Alt 26.03.2010, 21:20   #1
Zitat von Riot Beitrag anzeigen
Ist doch das Flockenzeichen oder?
ja das ist es!
Die Klimaanlage trocknet ja auch die Luft, deshalb macht der Betrieb im Winter durchaus Sinn!!!!
Las mal einen Klimaanlagencheck machen. kostet zwischen 49 - 100 €.
peter
Alt 26.03.2010, 22:32   #2
rk-oldtmer
Benutzerbild von rk-oldtmer
Fahrzeug: E38 728i EZ 01.99, MB Heckflosse 230 EZ 12.65, SR500 EZ 04.79, E64 630i 06.2006
Hi!
Habe folgendes Problem, morgens sind meine Scheiben immer frei aber so bald ich Abends nach hause fahren will sind die Scheiben beschlagen von Innen und Feucht(Wassersicht).
Woran liegt das?
ich würde sagen, die Klimaanlage aus lassen! Es könnte sein, das die Abläufe verstopft sind und dadurch die Feuchtigkeit im Fahrzeug bleibt. Auch macht es keinen Sinn im Winter die Klima an zulassen. Unter 5 Grad hat sie eh keine Funktion! Ich habe die nie im Winter an, nur ab und zu um die Anlage mal zu bewegen. Meiner Meinung nach macht das nur Sinn, wenn man mit mehreren Personen nass ins Auto steigt um dann mit der Klima die Luft zu trocknen.
Rudolf
rk-oldtimer
rk-oldtmer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2010, 01:43   #3
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Ich dachte immer das die Trocknerflasche dann ev. durch ist...
Alt 27.03.2010, 02:31   #4
666smokie666
*V8-Verächter*
Benutzerbild von 666smokie666
Fahrzeug: e34 535i Islandgrün
jeder gute wagenaufbereiter hat ein gerät zum entfeuchten. das wird über nacht ins auto gestellt und zieht die komplette feuchtigkeit raus.
666smokie666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2010, 17:49   #5
Hallo Tom!
Die Trocknerflasche ist für das Entfeuchten INNEN in den Kältemittel-führenden Leitungen da.
Sie soll eben - auch beim Einbau - nur für höchstens Seknden mit der Umgebungsluft in Kontakt kommen, damit die FeuchtigkeitsaufnahmeKapazität aus dem Kältemittel nicht schon beim Einbau erschöpft ist ....
peter
Alt 27.03.2010, 19:01   #6
Thomas G.
Benutzerbild von Thomas G.
Fahrzeug: 745i 6.03
Rudolf
Hallo rk wenn du die klima im winter aus lässt dan fehlt deinem kompressor die schmierung weil im kühlmittel öl ist wenn's dumm läuft dann kann er fest gehen deswegen einmal im monat auch im winter laufen lassen .gruß Thomas
Thomas G. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2010, 22:31   #7
rk-oldtmer
Hallo Thomas,
das mache ich schon! Sonst wäre der Kompressor nicht so alt geworden.
Gruß Rudolf
Alt 27.03.2010, 22:56   #8
Simon12
Fahrzeug: E38-735iA (11/99) Alaaaf
Nimm das nächstemal ein alkoholfreies
Gruß Simon12
Simon12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Batterie leer! - HEIZUNGSVENTILE sind immer heiß!? Granitsilber BMW 7er, Modell E32 36 14.04.2024 16:33
Die Dicken sind immer billiger ralfsczuka BMW 7er, Modell E32 5 21.04.2007 21:17
Motorraum: Es sind immer wieder diese überflüssigen Kleinigkeiten, die nerven... BlackSeven BMW 7er, Modell E38 1 04.03.2007 20:44
Wieso sind die Ebay Auktionen immer so teuer? GIBGUMMI BMW 7er, Modell E32 8 06.08.2002 23:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:39 Uhr.
