![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
Modell E65/E66 |
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e65klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
17.10.2010, 21:08
كَلِماتٌ مُطابِقَة
Fahrzeug: G11 750i (09.16), R1200GS (05.11)
Ich glaube Nr.4 ist nur für Lichtwellenleiter ohne Buchsen - bist du sicher dass es geht?
17.10.2010, 21:19
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
ja man kann die beiden Leiter aus dem stecker auspinnen, das geht ganz einfach!
Musste ich auch machen, als ich meine Spracheingabe nachgerüstet habe......
dort war auch so eine Brücke Nr.4 im Lieferumfang dabei.........(habe ich aber net gebraucht, da ich die leitung direkt in das nächste sg eingepinnt hab)
man pinnt die ankommende leitung und die abgehende aus dem stecker und legt beide da rein, deckel zu fertig.......so wird das lichtsignal weitergeleitet.
man kann es auch kplt ohne machen.........einfach den ankommenden aus dem navi pinnen, dann den ankommenden aus dem nächsten gerät auspinnen und den leiter, der für das navi vorgesehen ist infach in das nächste Gerät, fertig
mfg odd...
ps. das ist viel einfacher als es aussieht....
18.10.2010, 19:23
#13
كَلِماتٌ مُطابِقَة
Ich habe es bei mir mit einem PVC-Schlauch verbunden - einfacher geht es eh nicht ![lol](images/smilies/lol.gif)
Eigentlich meine ich dass Nr. 4 nur für Lichtwellenleiter ohne Buchsen Nr.3 oder ohne Stift Nr.2 ist, also nur auspinnen und rein legen wird nicht gehen - verstehst du was ich meine?
26.10.2010, 14:16
Fahrzeug: 740LD G12
Habe am WE festgestellt das am Navirechner kein rotes laser licht ankommt wobei am Verstärker und an weiteren Geräte Licht drauf ist!! und vorne im Handschuhfach ist so ein most ring verbaut und zwar dort wo der Sicherungskasten ist kommt ebenfalls nichts an !! Ich weiss aber das dort licht angekommen ist hatte das mal vor 6 monate abgeklemmt gehabt weil ich wissen wollte für was das Teil ist!!!Also könnte es sein das der Wechsler Defekt ist?????? und deswegen nichts geht?????ich meine kein ton rauskommt??
26.10.2010, 20:29
#15
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
nein, der wechsler wird es nicht sein, da du ja am verstärker licht (most) hast ![Erleuchtung](images/smilies/eureka.gif)
der wechsler schickt das signal an den antennentuner, der tuner an den logik 7, der logik 7 an die spracheingabe, die spracheingabe an das navigerät, usw. sieh post 6!!!!
d.h. das entweder der verstärker defekt ist und nichts an rotem licht rausgibt, oder deine spracheingabe, falls vorhanden???
du musst jetzt den most an der spracheingabe oder logik7 abmontieren und schauen ob das licht weitergeleitet wird ![Erleuchtung](images/smilies/eureka.gif) d
mfg odd...
26.10.2010, 20:42
#16
Fahrzeug: 740LD G12
Ja das ist jetzt gute frage Spracheingabe du meinst das im Innenraum wo soll das genau sitzen??? Verstärker eher unwahrscheinlich ist nähmlich schon ein neuer verbaut!!! Kann bei Scheibe wechseln irgendwas beschädigt werden??Ich meine die haben bei mir vorne die Scheibe erneuert seit dem geht ja nichts mehr!!!???? ![Augen-Rollen](images/smilies/rolleyes.gif) ![Augen-Rollen](images/smilies/rolleyes.gif)
26.10.2010, 20:57
#17
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
spracheingabe ist auch hinten..........über dem navi sogesehen, hinter der schwarzen plastikabdeckung ![Erleuchtung](images/smilies/eureka.gif) ist so ein ganz kleines sg, folge einfach der grünen leitung (most) vom logik7
kann mir nicht vorstellen, das man dabei was kaputt machen kann, was mit most zu tun hat??? aber wer weiss???
26.10.2010, 22:09
#18
Fahrzeug: 740LD G12
Ach du meinst hinter dem Navirechner sitzt noch was also hinter dem schwarzen Teppich???????das könnte gut möglich sein die haben ja bei mir auch die Heckscheibe getönnt und dann war der Teppich hinten drin auch richtig nass!! na da bin ich ja mal gespannt?!!!
26.10.2010, 22:25
#19
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
![Erleuchtung](images/smilies/eureka.gif) dann hat etwas zu viel wasser bekommen, navi, logik7 oder spracheingabe...............suchen musst du jetzt selbst, abstecken gucken fertig!!!
26.10.2010, 22:28
#20
Fahrzeug: 740LD G12
Ja werde morgen noch mal nachschauen!!! Danke erst mal für deine Antworten!!!
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
PC-Hardware: Kein Bild und kein Ton beim Hochfahren des PC
MetalOpa |
Computer, Elektronik und Co |
9 |
22.01.2011 03:45 |
HiFi/Navigation: Radio Telefon sagt kein Ton mehr
Britney |
1 |
08.01.2011 19:48 |
HiFi/Navigation: Kein Ton, kein GPS Signal, keine MOST Teilnehmer, nix geht mehr!
stefan111 |
BMW 7er, Modell E65/E66 |
4 |
01.02.2010 07:13 |
HiFi/Navigation: Navi funktioniert nicht, kein Sensortest möglich
Tobi_e38 |
4 |
10.05.2009 22:37 |
Hilfe dringend, riesen Probelm, kein Bild kein Ton!
the-pet |
24 |
03.09.2008 15:02 |
