Alt 18.04.2013, 20:35   #1
majajoki
Benutzerbild von majajoki
Fahrzeug: E65-735i (10.02)
Standard Fehlerspeicherauszug, was ist defekt?
Hallo, ich habe den Fehlerspeicher auslesen lassen, kann mir jemand helfen, wo ich anfangen soll.
Thermostat, Zusatzwasserpume wechseln...
Danke
Dateityp: jpg 2013-02-21 09.27.55.jpg (77,5 KB, 109x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2013-02-21 09.28.01.jpg (77,3 KB, 88x aufgerufen)
majajoki ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2013, 20:46   #2
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Zitat von majajoki Beitrag anzeigen
.... wo ich anfangen soll.
Also erstmal Thermostat und Zusatzwasserpumpe bestellen
Dann alte Komponenten ausbauen und neue einbauen.
Fehlerspeicher löschen
hoffe ich konnte helfen
Alt 18.04.2013, 21:40   #3
rowero
aus Freude am Fahren
Benutzerbild von rowero
Fahrzeug: E65 (01)
Wenn dort Powermodul steht kann es vllt auch eine zu schwache Batt. sein.
rowero ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2013, 09:00   #4
Franko61
Fahrzeug: BMW 760 07
Hast du denn tatsächlich Probleme?
Nicht jeder abgespeciherte Fehlercode muss ein echter Fehler sein!
Zuerst würde ich mal versuchen die Fehler zu löschen und dann mal sehen was wieder kommt.
Deswegen, Fehler löschen, warten ob diese wiederkommen oder natürlich auch das entsprechende Teil anmachen und testen.
Dann wieder auslesen und erst dann weisst du, ob es echte sind....
ps genau deswegen hab ich mir das BMWhat App besorgt - damit ist das super einfach - mach ich regelmäßig, um zu sehen ob noch alles OK ist
Franko61 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2013, 13:01   #5
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Ignorieren, Fehler löschen, Batterie neu, fertig.
ebodeth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2013, 13:20   #6
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Benutzerbild von Turbo Boldy
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
und davon verschwindet dann der Fehler" Thermostat klemmt" ? Du bist ein Wunderschrauber.....!
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
Turbo Boldy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Ist diese Dichtung defekt? hexenjaeger23 BMW 7er, Modell E38 5 21.05.2011 19:00
Bremsen: Mein ABS ist defekt, Lampe leuchtet, ASC ist auch betroffen KickBox BMW 7er, Modell E32 19 26.04.2011 20:39
Heißes Radlager. Was ist defekt? Daubes-Deity BMW 7er, Modell E38 6 03.04.2011 16:52
Waschwasserpumpe defekt. Welche ist es? Jan740i BMW 7er, Modell E38 27 11.03.2011 17:43
Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit das ein Neuteil defekt ist? Domi BMW 7er, allgemein 13 08.01.2008 12:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:13 Uhr.
