Modell F01/F02
 Modelle
Alt 31.12.2013, 20:01   #11
Mario 1
Benutzerbild von Mario 1
Fahrzeug: 730LD F02 / VW Passat 3B 1.8T als RHD!!!
Bei meinem war das Problem auch...
Ich meine aber das es bei mir eine andere Taste der Klimabedienung war.
Bei mir hat es die E+ gezahlt.
Ärgerlich war das bei dem neue Bedienteil was komplett getauscht wurde, es an den Rändern aussah, als wäre noch eine Schutzfolie angebracht.
Die habe ich dann wiederum reklamiert und nochmal ein neues Bedienteil erhalten.
Auch die Symbole haben sich ein wenig geändert. Früher hatte ich für die Klima einen Kühlstern *, nun steht glaube A/C drauf. Und die kleinen "Gitter" unter den Drehrädern haben sich ebenfalls geändert. Ich gehe also davon aus das es sich um eine neue/ abgeänderte und hoffentlich verbesserte Version handelt.
Ich würde es jedenfalls auf Kulanz versuchen.
Mario 1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.01.2014, 09:04   #12
cardealer81
Benutzerbild von cardealer81
Fahrzeug: BMW E46 Cabrio, BMW F01 750il, BMW X5,
Werde zuerst über E+ oder Kulanz versuchen, sollte das nicht klappen werde ich auf den Rep. Satz zugreifen, weil ein ganzes Bedienteil ist mir zu teuer.
Danke für den Tip mit dem Rep. Satz. und den Einbau könnte ich selbst vornehmen.
Geändert von cardealer81 (01.01.2014 um 09:19 Uhr).
cardealer81 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.01.2014, 10:34   #13
Sophisto
Fahrzeug: 750d xDrive G11, 11.2016 und 1 F20 120i, 08.2018 und 1 Skoda Superb Combi
Servus,
bei meinem neuen sah das hintere Bedienteil auch so aus wie von Dir beschrieben und wurde auf Garantie getauscht. Danach musste das Auto neu programmiert werden.
Ich erwähne das nur, weil das vermutlich auch beim vorderen Bedienteil der Fall sein wird und man beim Selbsteinbau dann wahrscheinlich ein Problem bekommt.
Sophisto
Sophisto ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.01.2014, 12:30   #14
ravenhn
Fahrzeug: 740D / F01 / 09/2009
Aber beim Rep. Satz werden ja nur die Tasten gewechselt und nicht das ganze Bedienteil!
Somit entfällt das neu codieren
ravenhn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.01.2014, 14:11   #15
cardealer81
Der Meinung bin ich auch...
Gummi oben bei der WSS löst sich ab und macht Geräusch Schilling73 BMW 7er, Modell E65/E66 10 23.11.2011 18:49
Runder Schalter für Spiegelverstellung löst sich wieder. Pradus BMW 7er, Modell E32 3 19.11.2010 06:33
Elektrik: Wo befindet sich der Schalter für die Parkbremse? derdau BMW 7er, Modell E38 4 28.07.2006 20:51
Innenraum: Lack von Fensterleisten löst sich ab, was tun? Johnny BMW 7er, Modell E38 2 27.09.2005 13:44
Innenraum: Warum reisst der Lack beim Gangwahlhebel? Franz3250 BMW 7er, Modell E38 10 27.01.2005 09:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:17 Uhr.
