Modell E65/E66 |
23.11.2011, 11:53
Fahrzeug: F16 X6 40d (07/17); G11 750 xd (03/17) und F12 640i Cabrio (06/11)
Gummi oben bei der WSS löst sich ab und macht Geräusch
Ich hab ein ziemlich lästiges Problem bei meinem Dicken! Der Gummi oben bei der WSS löst sich teilweise ab, sodass der Fahrtwind reinkommt, und ein ärgerliches Brummen entsteht, das je nach Geschwindigkeit lauter wird, bzw. die Frequenz ändert.
Für mich als Laien sieht es so aus, als ob "nur" der Gummi neu verklebt werden müsste. Wenn ja, womit kann ich das kleben, oder muss das der  machen? Aktuell habe ich Panzertape drübergeklebt, damit ist zwar das Geräusch weg, aber sieht halt schei..e aus
Oder brauche ich den kompletten Gummi neu, damit auch wieder alles dicht ist?
23.11.2011, 12:14
Fahrzeug: e65-735Li(10.02)
da brauchst du komplette gummi.kostet ja nicht viel
23.11.2011, 12:22
Fahrzeug: E61 LCI
Ich würde mich da auch auf keine anderen Experimente einlassen. Alles andere als neu machen ist nur Käse. Vor allem weil´s auch 100% dicht sein muss an der Stelle.
23.11.2011, 13:36
Danke für Eure Meinungen, habt Ihr das schon mal machen lassen? Bzw. was kostet den die Sache?
Experimentieren will ich eigentlich auch nicht, aber direkt das Geld zum Fenster raus werfen gefällt mir noch weniger!
23.11.2011, 14:41
Fahrzeug: E61 LCI
Gemacht noch nicht, alles noch dicht bei meinem. Was es kostet weiß ich auch nicht.
Aber:
Hast du ne Teilkasko und eventuell nen Steinschlag in der Frontscheibe? Den Gummi kann eine ordentliche Werkstatt da sicher irgendwo mit reinrechnen, und wenn auch nicht zu 100%, dann haste wenigstens etwas bekommen...
23.11.2011, 18:53
offline
Fahrzeug: 730d xDrive
Immer wieder schön wie öffentlich zu Versicherungsbetrug aufgefordert wird
23.11.2011, 19:38
hab zwar eine Teilkasko, aber erstens keinen Steinschlag, und zweitens würde ich das nicht machen, nicht wegen so einer Kleinigkeit.
Obwohl ich hab mal beim  nachgefragt, Gummi + Einbau ca. 75 Euronen, also auch nicht gerade ein Weihnachtsgeschenk, aber was solls, Hauptsache das blöde Brummen ist weg, und erst recht kein Panzertape mehr auf der Scheibe! Schaut aus, wie Grünkeil für Arme
Aber Danke für die Tipps!
Lg Schlling
23.11.2011, 19:42
Fahrzeug: E61 LCI
Geht´s noch???
Meine Werkstatt würde das für mich machen, aber ohne Betrug! Immerhin kann man auch mit den Stundenpreisen jonglieren, dafür darfste natürlich nicht zu BMW fahren...
