Alt 07.08.2023, 02:27   #1
Wruuum
Fahrzeug: E65 750iL 2006
Standard Motor ruckelt. Nach Neustart ist aber das Ruckeln weg
ich möchte mich diesem Thema anschliessen, weil der Titel genau mein Problem beschreibt, allerdings habe ich einen FL.
Wenn der Motor kalt ist, bzw länger aus (8-12 Stunden) war, ruckelt er beim ersten Start, (so als würde er nicht genug ansaugen) und das gelbe Motorsymbol blinks dann los. Beim spätestens dritten Neustart pendelt er sich ein und läuft geschmeidig.
FS spuckt nach so einem Ereignis idR diese Meldungen aus:
0029CC DME: Verbrennungsaussetzer, mehrere Zylinder 262592 nein
0029CD DME: Verbrennungsaussetzer, Zylinder 1 262592
0029CE DME: Verbrennungsaussetzer, Zylinder 2 262592
0029D1 DME: Verbrennungsaussetzer, Zylinder 5 262592
0093FC SGM-SIM: Unterspannung
Gestern hatte ich es eilig, bin mit leichtem Ruckeln los gefahren und nach ein paar km muss wohl das hier eingetreten sein:
002E24 DME: Zündspule Zylinder 1
und nach 300km:
0029F4 DME: Katalysatorkonvertierung
Nach allem, was ich gelesen habe, sollte ich:
- zuerst die KGE tauschen ?
Sind das die KGE beim FL (nr.13) Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...ver#7547058_13
- dann die Sperrventile ? die finde ich nicht im ETK für meinen FL.Sind die anders als beim VFL?
- oder Benzinfilter tauschen ?
was meint ihr dazu ?
Danke
Geändert von Wruuum (07.08.2023 um 02:51 Uhr).
Wruuum ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2024, 12:26   #2
Wruuum
Die Zündspulen waren es, obwohl man den das äußerlich nicht angesehen hat !
Sie standen ausserdem im Öl.
Habe alle Zündspulen un Zündkerzen getauscht. Das hat echt Wunder bewirkt.
Auto ruckelt nicht mehr und Motor läuft fast wieder normal...
Alt 25.02.2024, 13:09   #3
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Wenn die Zündspulen im Öl standen, stehen die neuen bald wieder im Öl. Da musst Du die Ventildeckeldichtung tauschen samt Zündkerzenrohre, denn die Zündkerzenrohre sind undicht. Und wirklich mit großer Sorgfalt die neuen Zündkerzenrohre einbauen mit der neuen Dichtung, sonst ist wieder undicht :-)
Gruß Achim
Puddlejumper ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2024, 13:13   #4
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Hast du das auch behoben (VDD)? Sonst stehen die doch ruckzuck wieder im Öl...
Edit: Bin wohl zu spät
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 25.02.2024, 13:42   #5
Wruuum
Ich hatte die VDD's und Rohre vor 15000km bei Wally neu machen lassen. Nach einem Jahr hab ich das Öl in den Schächten erstmalig entdeckt. Habe das Öl rausgeholt, aber es kam wieder. Der Motor wurde, insbes. im Stadtverkehr, immer schnell heiss (aber ohne dass die Lampe anging). Wassertemp bis zu 110°. Es kommt zu Wasserverlust durch verdampfen.
Und die ZK waren auch nicht ganz fest eingedreht. Hab mir dann gedacht, dass bei der Hitze das Öl durch die VDD und ZK Gewinde gepresst wurde.
Die neuen ZKs hab ich jetzt fester angezogen, Öl hab ich auch nochmal aus den Schächten abgesaugt und
habe mir gestern ein 90°C Thermostat bestellt, um den Kühlkreislauf um 10° zu senken.
Bin seit dem Wechsel noch nicht genug gefahren und werde in Kürze die Spulen auf Öl kontrolllieren ..
Alt 25.02.2024, 13:47   #6
Puddlejumper
Wirst nicht daran vorbeikommen, nochmal alle Zündkerzenrohre zu machen, sind definitiv undicht, also die Ventildeckeldichtung dazu.
An den Zündkerzenrohren sind oben wie unten Dichtringe draufgepresst und es ist ein zum verrückt werden, wenn man neue draufmacht, die viel sperriger sind als die alten, die mit einem leichten Plopp reinrutschen. Da bekam ich die ersten Grauen beim einbauen
Unbedingt Original Kerzenrohre und auch die Ventildeckeldichtung nur original.
BMW 5er: E34 520i ruckelt nach dem Starten extrem, bis er einmal hochgedreht wurde, dann ist es weg the_bob Autos allgemein 4 15.12.2013 00:11
schlechter Kaltlauf weg nach Neustart fastback350 BMW 7er, Modell E38 0 01.10.2012 14:27
BMW X-Reihe: Servolenkung fällt aus, aber nach Neustart wieder da für 20 Min the_7 Autos allgemein 5 06.04.2011 00:14
Autop - nach Neustart immer weg sobeam BMW 7er, Modell E65/E66 2 18.08.2010 17:51
Bremsen: Nach dem 3. Satz Bremsscheiben ist das Flattern weg! 7x7 BMW 7er, Modell E38 6 05.12.2006 11:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:11 Uhr.
