Alt 10.06.2018, 15:11   #1
*mattin*
Fahrzeug: E65-750i (12.07)
Standard Hydraulische Heckklappe
E65, Bj. 12.2007
Hat jemand eine Idee, wie ich meine Heckklappe öffne?
Alle Knöpfe sind tot. Ich habe es nun mit dem Schlüssel versucht und mechanischer Unterstützung. Nach ca 2cm Öffnung wollte die Klappe wieder schließen. Die Hydraulik ging eindeutig an!
Muss ich mehr Kraft aufwenden.
Martin
*mattin* ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2018, 16:14   #2
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Versuch sie vorsichtig nach oben zu drücken. Ich muss bei meiner auch manchmal nachhelfen.
Gruß Arrie
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2018, 18:37   #3
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Wenn die offen hast, ziehe mal im rechten Sicherungskasten die große 50amp. Sicherung, dann resetet sich die elektrick der Klappe, evtl. hilft das schon.
Andernfalls könnte auch etwas Öl im system fehlen.
Alt 10.06.2018, 19:21   #4
Geius
Benutzerbild von Geius
falls Hydrauliköl fehlt, vorsichtig mit medizinischer Spritze in das Schlauchsystem injizieren. An anderer Stelle hier auch klären, welches Öl.
Geius
Alt 10.06.2018, 19:29   #5
*mattin*
heute habe ich die Heckklappe geöffnet! Funktioniert aber nur mit Schlüssel. Dann hebt sich die Heckklappe aber von unten an.
(Schlüssel drehen und die Pumpe hebt den Deckel)
Fernbedienung und Heckklappenschalter und Innernraumschalter sind ohne Funktion. Die Pumpe wird nicht aktiviert.
Ist ein Schalter defekt?
Heckklappe?
50A Sicherung gezogen und gesteckt. Keine Änderung.
Martin
Alt 10.06.2018, 23:44   #6
wolfgang
Jedem das Seine
Martin
ist diese noch o.k.?
Leuchtet der rote Taster an der Heckklappe??
Der FL hat zwar ein Schalter an der FB und neben dem Lichtschalter, aber das heißt nicht das ne Hydraulische Klappe hast.
Die Softclose (Serie) funktioniert wohl, wenn er sie schloß zieht, nur müßte man wissen ob überhaupt ne Hydraulische verbaut ist.
Deswegen ist da ein Taster in der Hecklappe verbaut und leuchtet der Rot.
Geändert von wolfgang (11.06.2018 um 00:34 Uhr).
Alt 14.06.2018, 09:26   #7
*mattin*
Bis jetzt hatte das Öffnen der Heckklappe immer funktioniert.
(Schließen ging auch)
Einmal auf dem Zündschlüssel drücken und die Klappe fuhr auf.
Das passiert nicht mehr.
Alle Knöpfe ohne Aktion. Aber mit dem Schlüssel im Heckklappenschloss funktioniert es.
Martin
Stichworte
hydraulische heckklappe
Hydraulische Heckklappe zjawa BMW 7er, Modell E65/E66 70 11.04.2018 08:33
E38-Teile: Hydraulische Heckklappe Vitalic Suche... 1 04.02.2015 10:49
E38-Teile: Hydraulische Heckklappe PETZ Biete... 1 06.12.2014 09:21
E38-Teile: Hydraulische Heckklappe Allmächtigen Suche... 0 17.02.2013 18:33
Hydraulische Heckklappe E38 Vodoo Suche... 0 30.12.2004 18:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:54 Uhr.
