Alt 01.07.2021, 19:41   #11
stompy0815
Benutzerbild von stompy0815
Fahrzeug: E65-735i (05.2002)
Hallo zusammen,
mein Abblendlicht rechts ging heute aus. War gestern auch schon mal, ging nach ein- / ausschalten aber wieder.
Fehlersuche: Brenner und Zündgerät links und rechts getauscht --> Fehler bleibt rechts.
Beim Einschalten versucht er 2-3x den Brenner zu zünden, ging auch manchmal an, aber teilweise Flackern, oder ging wieder aus. Jetzt geht es gar nicht mehr. Rest vom Scheinwerfer geht alles, nur Abblendlicht betroffen.
Diagnose mit "RG" --> Keine Fehlermeldung vom Steuergerät.
Bei der Abfrage von "Abblendlicht rechts" folgender Status:
Staus Ausgang: ein
Status Dimmwert: 100%
Status Lampenstromkreis: Defekt
Hat jemand auf die Schnelle eine Idee?
Evtl. LM defekt? Wo sitzt das eigentlich?
Gruß Michael
stompy0815 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2021, 20:03   #12
bmw-master1979
Hamann7
Evtl wasser im Steuergerät am Scheinwerfer.
Mfg Laki
Alt 01.07.2021, 20:13   #13
stompy0815
Was meinst Du mit Steuergerät am Scheinwerfer? Das Zündmodul am Brenner oder ist da noch irgendwo was?
Scheinwerfer war soweit trocken
Alt 01.07.2021, 21:13   #14
bmw-master1979
Hamann7
Die Nr.1 meine ich,unterhalb am Scheinwerfer montiert.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...s_xenon_light/
Mfg Laki
Alt 01.07.2021, 21:27   #15
stompy0815
Ah, OK. Da steckt also noch mal ein Steuergerät drunter.
Ich vermute mal der Scheinwerfer muss da raus um da dran zu kommen?
Dann mach ich da mal Ausschlussverfahren und tausche die auch mal von links nach rechts
Abblendlicht + Fernlicht links plötzlich defekt dreizwonull BMW 7er, Modell E32 15 05.05.2021 11:31
Elektrik: Abblendlicht defekt Tommi735 BMW 7er, Modell E38 4 30.03.2019 21:06
Elektrik: Problem Abblendlicht links 750i Fibar BMW 7er, Modell E65/E66 7 18.12.2018 16:54
Elektrik: Abblendlicht und Fernlicht Links ausgefallen ironbar BMW 7er, Modell E38 0 01.02.2014 15:49
LKM - Abblendlicht defekt S.Spieß BMW 7er, Modell E32 17 09.10.2004 10:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:24 Uhr.
