Modell F01/F02
 Modelle
Alt 08.04.2023, 23:00   #1
Dzenan73
Fahrzeug: 740i F01 (2008)
Standard Wieviel Ölverbrauch ist normal
Hallo Freunde, ich würde mal gerne wissen, wie viel Ölverbrauch ist noch normal? Bzw. wieviel kann man "nachkippen" ohne dass man sich Sorgen machen soll?
Dzenan73 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2023, 09:44   #2
Sajuk0
Benutzerbild von Sajuk0
Fahrzeug: G11-750i xDrive (03.2021), F 850 GS (10.2019)
Wenns nach BMW geht und was die in ihre lustigen Heftchen rein schreiben wäre bis zu nem halben Liter auf 1000 Kilometern in Ordnung.
Bei nem "normalen" Motor sollte der Ölverbrauch aber eher bei 0,05 Litern oder gar noch weniger liegen, also praktisch fast nicht existent so das zwischen Ölwechselintervallen kein Nachfüllen erforderlich sein dürfte.
Sajuk0 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2023, 12:17   #3
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Also gar kein Ölverbrauch zwischen den Intervallen ist bei heutigen Motoren mit AGR-Shit, Turbos usw. kaum möglich.
Vor allem nicht bei originalen Intervallen…
Beim Skoda hab ich genau ein Liter auf 30.000 km (von Anfang an bis jetzt 130.000 km).
Beim E65 V12 waren es ca 1-2l auf 15.000 km.
Beim jetzigen F01 hab ich bisher nach 4000 km noch Maximum.
Alle 10 TKM ein Literchen würde ich für völlig normal halten, laut BMW wie schon gesagt wesentlich mehr möglich.
Alt 09.04.2023, 13:35   #4
Dzenan73
Alles klar, danke.
Werde mal den Ölverbrauch beobachten.
Ich musste jetzt als ich den gekauft habe, so ca. 100-200 ml nachfüllen bis die Anzeige auf Max. war.
Allerdings, habe ich kurz darauf mit Carly die Life Werte angeschaut, und der Ölstand war bei 85% (wenn das überhaupt aussagekräftig ist). Ich denke, es könnte aber sein, dass ich noch nachfüllen konnte. Die 100-200 ml waren gerade so genug, das die Anzeige auf Max. hochklettert, man könnte noch nachkippen (sodass Carly auch bei Motorölstand 100% anzeigt)
Ich frage das, weil jetzt nach ca 300 km die Anzeige 1 Stufe unter Max gesunken ist.
Es muss jetzt nichts bedeuten, der läuft ruhig, kein blauer oder schwarzer Rauch, hat 123 Tkm. Ich habe vor paar Tagen die Dichtung zwischen Wärmetauscher und Ölbehälter (dieses Teil der wo der Ölfilter sitzt) getauscht, weil die nicht mehr gut war. Und er war am nächsten Tag beim freundlichen, und die haben den Fehlerspeicher ausgelesen und die Schrauben von den Wärmetauscher, auf meine Bitte kontrolliert/nachgezogen. Haben gesagt, alles ist ok. Jetzt weiß ich nicht, falls er im schlimmsten Fall doch erhöhten Ölverbrauch haben sollte, ob man davon irgendwas im Fehlerprotokoll sehen könnte, kann ich mir jetzt nicht vorstellen, aber ich habe auch keine Erfahrung darin.
Ich werde jetzt, soviel Öl nachkippen bis Carly 100% anzeigt, oder man sich nicht darauf verlassen und man sollte so nachfüllen wie die Anzeige im Menü anzeigt? Wie viel ml wäre zwischen Max und Stufe drunter? Frohe Ostern.
Geändert von Dzenan73 (09.04.2023 um 16:34 Uhr).
Alt 10.04.2023, 16:52   #5
Backer44
Benutzerbild von Backer44
Fahrzeug: F01 760i (09.11)
Ich hab bisher bei 22.000km 2,5l Öl nachgekippt. Hatte beim Kauf im August nach 2000km gleich einen Wechsel gemacht, da ich nicht wusste, was da für ne Plörre drinn war und hab bisher immer alle 10.000km gewechselt, hab aber auch immer nur 10,5l aufgefüllt.
Ravenol VST 5w40
Also bevor du gleich an Riefen in den Zylinderwänden oder defekter Ventielschaftdichtung denkst, hängt es aber auch immer stark vom Fahrprofiel ab:
-Ist das Öl durch viel Kurzstrecke sehr Benzinhaltig, verdampft der Anteil bei längerer Strecke und der Pegel sinkt.
-Meiner Erfahrung nach, hab ich immer mehr Ölverbrauch bei meinen Fahrzeugen, die ich "Sportlicher" sprich hochturig bewege, als bei meinen Daily´s.
Mach dich nicht verrückt, sobald er nach dem "einen" Liter Öl verlang (so genau ist das System auch nicht), KM Stand notieren und warten bis er wieder sich meldet und schon hast du ne Richtung.
Auf das ml gepansche um die Anzeige von BMW oder Carly auf max zu kriegen, würd ich pfeifen.
Gott ich vermiss den guten alten Peilstab...
Aktuell:
-Bj. 2011 BMW F01 760i
-Bj. 1996 BMW E36 328i Touring
Backer44 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2023, 17:29   #6
Dzenan73
Genau, der gute alte Peilstab. Danke Backer für Deine ermutigen Worte (Mach' dich nicht verrückt). Ich denk' ja, bei dieser Km Leistung (123 tkm) und der Herr Anwalt (Vorbesitzer) hat ihn lückenlos gepflegt und durch repariert, sollte eigentlich ok sein. Aber man macht sich halt Sorgen.
Hätte der Freundliche vor paar Tagen beim Fehlerspeicher auslesen etwas sehen können, oder muss man gezielt danach schauen? Oder ist es gar nicht möglich, so etwas im Fehlerspeicher zu sehen?
Ich werde mal Deinen Rat befolgen und erst mal beobachten. Wenn den Termin beim freundlichen wegen Software-Update habe, werde ich die mal bitten, einen Blick darauf zu werfen. Bis dahin habe ich auch bestimmt mehr Infos.
Ölverbrauch wieviel ist normal?? D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 52 07.10.2017 15:58
Ölverbrauch - wieviel ist normal? Seko85 BMW 7er, Modell E38 13 06.05.2013 23:34
Motorraum: Wieviel Grad Motortemp. ist normal??? 7ermicha BMW 7er, Modell E38 2 26.05.2011 13:27
Motorraum: Ölverbrauch normal? Tuningblogger BMW 7er, Modell E38 3 20.01.2007 13:16
Wieviel Ölverbrauch ist "normal"? Beatsurfer BMW 7er, Modell E32 14 01.08.2003 11:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:57 Uhr.
