Alt 06.08.2023, 00:48   #1
e32M30B30
Fahrzeugsattler
Benutzerbild von e32M30B30
Fahrzeug: 750i e32, 760Li e66, 525i e61, 320Ci e46(Cabrio), Golf I Cabrio, X1 2.5i, 320i e46 ’04 LPG,
Standard Kombi Instrument Display
Habe mit heute meinen ersten e66 gekauft auf der Heimfahrt ist mir folgendes aufgefallen
Die zwei runden Displays in meinem Kombiinstrument gehen immer mal
Wieder aus und dann wieder an sind sie defekt?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Ohne Titel by Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) FeLuk93, auf Flickr
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.sattlerei-flk.de
Der Sattler aus der Wetterau
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 750i '91
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 760Li '05
e32M30B30 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2023, 12:30   #2
BMWMAX
Benutzerbild von BMWMAX
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7 Marine Diesel
die Displays sind nicht defekt.
Beim Kaltstart leuchten normalerweise die Displays auf um den Fahrer darauf hinzuweisen den Motor nicht gleich in den Begrenzer zu drücken.
Im rechten siehst du noch den Balken im LCD-Bereich ab 6000 Umdrehungen. Beim „richtigen“ Kaltstart startet der LCD-Balken ab 4000 Umdrehungen, der dann langsam hoch wandert bis er dann komplett verschwindet und beide Displays aus sind.
Dass das LCD-Display trotz betriebswarmen Motor „kurz“ auf der Autobahn aufleuchtet ist mir am 760er auch schon passiert. Bei YouTube gibt habe ich es auch nochmal an einem 760er gesehen.
Hatte mir deswegen mal einen neuen Kühlwassertemperaturfühler, der an der Wasserpumpe sitzt gekauft, aber noch nicht verbaut/das Problem verfolgt, da es nur sehr selten auftritt. Den Kühlwassertemperaturfühler unten am Kühlerschlauch Beifahrerseite musste ich (und HeinrichG) wegen defektem O-Ring bereits tauschen.
Mit der Diagnose könntest du die Temperaturen (Kühlwasser, Öl) während der Fahrt auslesen und überprüfen ob der Motor betriebswarm wird. Außerdem den Fehlerspeicher überprüfen, ob der einen defekten Thermostat hinterlegt hat.
Das Kühlwasser sollte auch alle 5 Jahre gewechselt werden, das wird stark vernachlässigt (da es nicht im Serviceplan steht).
Hast du dir jetzt den E66 mit N73 gekauft?
Grüße Max
Geändert von BMWMAX (06.08.2023 um 12:44 Uhr).
BMWMAX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2023, 13:02   #3
MTC
Benutzerbild von MTC
Fahrzeug: 760i (12/04)
Die Displays leuchten auch auf wenn man ACC aktiviert hat und es sich z.B. im Standby befindet. Lange den Hebel nach oben/unten drücken, dann ists aus und die Displays auch.viele Grüße
Michael
Durchschnittsverbrauch meines Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 760i:
Je mehr Käse desto mehr Löcher,
Je mehr Löcher desto weniger Käse,
Ergo: Je mehr Käse, desto weniger Käse.
MTC ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2023, 13:46   #4
bmw-master1979
Hamann7
Ganz klarer Fall von einem noch geschlossenen Haupt Thermostat.
Erkennt man an den kleinen Balken,neben der Drehzahlanzeige.
Beim Thempomat wäre dieser nicht vorhanden.
Es sollte etwas im Fehlerspeicher hinterlegt sein.
Mfg Laki
Alt 06.08.2023, 15:56   #5
Holger-ZX12
Standheizer
Benutzerbild von Holger-ZX12
Mfg Laki
Schau mal auf die Uhrzeiten
Gruß Holger
Holger-ZX12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2023, 18:51   #6
bmw-master1979
Hamann7
Vielleicht war er bei mir
MFG LAKI
Alt 06.08.2023, 16:55   #7
e32M30B30
Fahrzeugsattler
Hallo danke für all die Tipps
Ja das mit dem Vorwarnenfeld das kleiner wird je wärmer der Motor ist das kenn ich von meinem e61 der hat das auch. Es hat mich nur gewundert das die Runden Displays immer wieder an und aus gehen während der Fahrt.
Das mit dem thermostat werde ich mal überprüfen.
Gut zu wissen, also nach der Probefahrt habe ich den Fehlerspeicher ausgelesen, da stand was von Motor Temperatur, aber der ließ sich löschen war auch kein aktueller Fehler und kam nicht wieder.
@Max - Ja das ist ein 760Li kann man das am Kombiinstrument sehen? Dachte die e65/66 Benzin Kombis sind alle gleich.
Kombi-Instrument e23 mammut735i Suche... 2 01.02.2010 16:10
E32-Teile: V12 Kombi Instrument E32 ///Motorwilly Biete... 0 06.10.2009 20:02
Elektrik: Kombi-Instrument nordberg BMW 7er, Modell E32 19 27.08.2008 00:26
Kombi-Instrument Eric BMW 7er, Modell E38 1 22.05.2002 20:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:43 Uhr.
