Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E65/E66 > E65/E66: Tipps & Tricks
Alt 14.11.2012, 03:03
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Navi-DVD-Laufwerk wechseln.
Für die Nachwelt paar Bilder, wie man das Laufwerk vom Navi-Rechner wechselt ...
Für den Laufwerkwechsel, braucht man einen Torx Schraubendreher, in der Größe T8 - zumindest ist bei meinem Torx-Satz der passende Bit mit T8 angegeben ...
Geöffnet wird der Navi-Rechner von oben ...
Festgemacht ist der Deckel vom Navi-Rechner, wie an den obigen Bildern zusehen, an den gekennzeichnetten Stellen ...
Den Deckel vom Navi-Rechner kann man in der Regel einfach per Hand hochdrücken und so öffnen ...
Sollte der Deckel zu fest sitzen und nicht ohne Hilfe zu öffnen sein, kann man einen Schlitzschraubendreher zu Hilfe nehmen ...
Einfach mit einem Schlitzschraubendreher an den gekennzeichnetten Stellen die Pin's etwas rein drücken, und so den Deckel öffnen ...
Wenn der Navi-Rechner geöffnet ist, kann das Laufwerk, wie an den Bildern zu sehen, vom Navi-Rechner gelöst werden ...
Das Laufwerk ist mit vier Torx Schrauben an den Navi-Rechner montiert ...
Bevor das Laufwerk komplett vom Navi-Rechner entnommen werden kann, muß noch ein Stecker und ein Flachband gelößt werden ...
Nach dem Tausch der Laufwerke, beim Zusammenbau des Navi-Rechner's, drauf achten, dass der Blau gekennzeichnete Streifen vom Flachband, nach oben kommt ...
Wie schon beschrieben, jetzt in Umgekehrterreihenfolge, den Navi-Rechner zusammenbauen ...
Auf richtigen Sitze des Deckel's vom Navi-Rechner achten, bzw. kontrolieren, und dann den Navi-Rechner in das Fahrzeug einbauen ...
Hoffe, dass alles verständlich und richtig beschrieben ist, fals doch Fragen offen sind, einfach gern per U2U melden ...
Viel Spaß beim Tausch, und gutes Gelingen
Gruß ...
@freak
Alt 05.10.2015, 14:59   #21
Nightflyer
Fahrzeug: F11 Bj.08/13 520D
nee nicht am Gehäuse...auf der Platine hinten am Navi
Aber der Tip mit VDO ist gut. Werde ich mal versuchen
- - - Gruß Nightflyer - - -
- - - - - Allzeit Gute Fahrt - - - - -
Nightflyer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2016, 19:27   #22
Maschkow
Vater des Problemkinds
Benutzerbild von Maschkow
Fahrzeug: E65-735i (11.01)
Hallo zusammen,
ich habe gestern beim ein austausch Laufwerk für mein Navi02 geordert mit der Teilenummer 65 83 9 273 195 Preis 103€ + altes Laufwerk sonst + 100€.
Heute wollte ich das Laufwerk holen habe es aber nicht mitgenommen da es das M5 Laufwerk ist und dieses siehe der Vorposts ja das falsche ist.
BMW wollte mir nun das 65 83 9 273 194 bestellen kostet aber 250 + altes Laufwerk.
Im Netz sind mit der Teilenummer 65 83 9 273 194 auch nur M5 Laufwerke zu finden. Da dieses laut BMW aber die richtige TN ist frage ich mich nun welches Laufwerk brauche ich bzw kann ich verbauen
Gibt es nur noch das M5 Funktioniert das im Navi02?
Danke schonmal für die Antworten.
Maschkow ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2016, 18:22   #23
forever
Fahrzeug: E65-735i (2002)
Standard Beschreibung
Hallo zusammen,
die Anleitung von Freak ist ja leider nicht mehr sichtbar, hat einer von euch noch eine Anleitung oder Beschreibung für den Ein- und Ausbau des Navis?
Mein Navi hat sich verabschiedet und die CD wirft er auch nicht mehr raus.
Vielen Dank!
Beste Grüße
forever ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2016, 20:54   #24
Das Gerät hat Schrauben - Torx kleiner T10. (Ich glaub T7)
die must du herausschrauben und die Deckel abheben
an den Buchsen für die Flachbandkabel die Verriegelung vorsichtig wegschieben - wenige mm und dann das Kabel herausziehen
alles weiter ergibt sich von selber - falls Du jemals schon mal eine verschraubte Kiste geöffnet - und vor allem erfolgreich wieder zusammengeschraubt hast.
alles weiter ergibt die Suche ... falls dir 1 Schilderung nicht genügt
Alt 07.12.2016, 10:48   #25
montanus
Fahrzeug: E65-N62B48O1/TU (11.06), E32-M30B35 (11.90), Golf-Cabrio (3.95), Audi A3-Cabrio (11.09)
Für den Tausch des Lasers s. auch:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Tausch der Lasereinheit beim BMW MK4-Navigationsrechner - BMW-Treff Forum
Hochladen meiner gespeicherten Anleitung geht hier leider nicht.
Schreib doch mal @freak an.
Geändert von montanus (07.12.2016 um 10:54 Uhr).
montanus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2016, 21:27   #26
forever
Danke peterpaul und montanus!!
Alt 21.12.2016, 19:56   #27
forever
Hat alles gut geklappt, ausser dass die blöden Plastiknippel von der Verkleidung teilweise geklemmt haben, aber am Ende ging es.
Man braucht nur das richtige Werkzeug, jetzt läuft das Navi wieder.
Alt 05.08.2021, 14:40   #28
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
Mahlzeit zusammen,
mir ist am WE das DVD-Laufwerk endgültig verreckt und ich habe einen neuen bei BMW geordert. Es sind nur noch 12 (also jetzt 11) Laufwerke in Deutschland verfügbar, also wer einen braucht, ggf. Gas geben!
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2021, 19:37   #29
cgr
Fahrzeug: e66
Moin zusammen,
Ich habe beim LW Austausch gute Erfahrungen gemacht mit Thunder-Online.de. Preiswert, schnell, hilfsbereit, sitzt in Bayern.
Viele Grüße!
cgr ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.10.2021, 07:59   #30
rgb
Fahrzeug: E65 - 740D 06/03
Standard Neues Innenleben
Meins ist auch nicht mehr so toll, ca 95 Prozent Ausfallzeiten. Ich habe mir mal eins beim Chinesen geordert keine Ahnung ob es passt, aber für den Preis riskier ich das mal. Inklusive der kompletten Mechanik, im Notfall kann man nur sie lasereinheit nutzen... Mal sehen, wird bestimmt noch 1 Monat bis zur Lieferung dauern
Dateityp: jpg Screenshot_20211002_075419_com.alibaba.aliexpresshd.jpg (50,7 KB, 12x aufgerufen)
rgb ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Dvd im Navigations Laufwerk abspielen? D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E65/E66 5 27.06.2012 06:54
E38-Teile: DVD Laufwerk für MK4 Navi-Rechner BMWHarald Biete... 1 13.05.2010 17:53
DVD - LaufwerK kaputt ? 1.200,- € ?? mathiasS BMW 7er, Modell E38 2 14.12.2005 17:53
Gehen die Navi CDs auch im Navi mit DVD Laufwerk ? chuck42 BMW 7er, Modell E38 4 16.04.2003 11:06
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:50 Uhr.
