Modell E65/E66 |
05.08.2015, 09:33
#21
Fahrzeug: E65-745i (03.02)
Ja habe sitzmemory.
Komisch ist das ganze. Leider habe ich auch kaum Zeit wegen Beruf mich intensiv um den Wagen zu kümmern. Aber mal sehen, am we evtl auf ein Wunder hoffen.
08.08.2015, 10:14
#22
Fahrzeug: X6-35D
Zitat von 745E65
Ja habe sitzmemory.
Na, dann ist das Ganze ja klar.
Bin drauf gekommen, weil ich das hier auf Arbeit Schaltpläne gesehen habe.
Sitzmemory hat CAN-Bus.
Wenn Du dort einen Kurzschluss verursachst, bricht der CAN-Bus zusammen und die Steuergeräte können nicht mehr kommunizieren.
Dann ist das Fahrzeug blind und taub.
Anders wäre es, wenn Du an Sitzmemory Flexray oder Most hättest, dort sind die Steuergeräte in einem Ring, also in Reihe geschaltet.
Wenn Du dort eine Unterbrechung hättest, würde der gleiche Effekt auftreten.
Welche Bussysteme Du an der Sitzmemory hast, hängt von der Ausstattung ab.
Also hast Du einen Kurzschluss oder eine Unterbrechung
08.08.2015, 14:50
#23
Und dsc Kreis kann durch can gestört werden?
09.08.2015, 08:55
#24
Fahrzeug: X6-35D
Gute Frage, da müsste man in den Schaltplan sehen, was am CAN dranhängt.
Normalerweise hängt Sitzmemory am Comfort-CAN.
DSC an einem anderen.
Aber das Kombi hängt mit am Comfort-CAN.
Was hast Du bisher kontrolliert?
09.08.2015, 09:43
#25
Fahrzeug: e65-730D (04.2004)
Kann dir nur empfehlen erstmal mit den weniger aufwenidgen/kostenlosen Lösungsansätzen zu beginnen.
Zieh dir ISTA P mit Networktool und Loader die Version bekommt jeder zum laufen. Auch mit USB DCAN Kabel, der loader hat ein Emulator dabei der ICOM Simuliert. Hört sich erstmal komplex an ist aber echt total easy mitlerweile.
Lösche alle Fehler mach ein I Stufe update. Hat bei mir auch geholfen, seitdem sind diese ganzen komischen Fehler weg...
Kleines Beispiel mein IDrive Controller hat sich immer selbständig gemacht teilweise von alleine gedrecht oder meine drehung verweigert, hab dann mal rumgestöbert und nur gefunden das man ihn zerlegen reinigen und den widerstand mit einer schraube drunter neu einstellen kann/soll...
Wollte ich dann auch tun wegen eines anderen fehlers hab ich aber vorher besagtes I Stufen update gemacht und siehe da alle fehler weg selbst Controller und Parkbremse... Seitdem keine Spinnerrein mehr!
Da du es bestimmt zukünftig eh irgendwann einmal brauchen wirst kann ich dir das nur mal als ersten Schritt empfehlen...
PS: Falls jemand Loader oder Networktool braucht. U2U
09.08.2015, 11:04
#26
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Von dem I-Stufen Update werden die Teppiche nicht trocken!!!
09.08.2015, 11:11
#27
Das er die mittlerweile trocken hat davon gehe ich ja mal aus...
09.08.2015, 15:57
#28
Emmmmm, kleine Beschreibung wie und wo ich es Downloaden kann und installiere? 🙈🙈🙈
Habe keine Ahnung
Und danke für den Tipp, hoffe das nach dem Update wenn es Konflikte gibt, es beseitigt ist.
09.08.2015, 16:18
#29
so hier ist der link:
https://drive.google.com/file/d/0B0h...bVE/edit?pli=1
Einfach auf Herunterladen klicken.
Danach brauchst du Utorrent auf deinem System um runtergeladene Datei zu öffnen bzw den eigentlichen download via torrent zu starten, dauert bestimmt je nach verbindung 24h. Sind fast 40 GB.
Erstmal nur downloaden nichts anderes machen.
Versuch nicht selber was zu installieren... werde heute oder morgen hier mal ein howto reinposten.
PS: Hast du ein DCAN Kabel, sprich OBD2 auf USB?
09.08.2015, 16:44
#30
ja supi, vielen dank! der download hat jetzt begonnen, allerdings muss ich jetzt eh zur arbeit und lasse lappi einfach mal laufen.
da ich inpa schon hatte, habe ich glücklicherweise auch das OBD
wende mich dann morgen wieder an euch.
Danke an euch alle
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Elektrik: DSC und ABS ausfall
SB-IL750 |
35 |
31.01.2017 22:25 |
ABS und DSC-Ausfall
Bravy |
14 |
02.10.2014 14:07 |
ABS und DSC Ausfall
josef sss |
6 |
06.01.2013 03:12 |
Elektrik: Erst ABS,DSC,dann Tacho,Servo Ausfall und Getriebenotprogramm ;(
728iA_NRW |
40 |
11.04.2012 09:29 |
Servo, ABS + DSC-Fehler, V-max aufgehoben
Senator |
19 |
07.01.2009 20:30 |
