Alt 13.10.2006, 00:20   #1
Uman99
Frage Twin-Karte oder Elektronik?
Hi 7er,
habe eine Twin-Card von D1 in meinem Schätzchen! Neuerdings bekomme ich keinen ordentlichen Empfang / Sendung mit meinem Telefon mehr hin!!
Beim Wählen leuchtet der erste Block vom TMC und dann habe ich sofort ein Besetztzeichen? Mit dem Handy bekomme ich aber Netz und Anruf super zustande?
Was meint Ihr?
Alt 13.10.2006, 06:47   #2
Goose
Benutzerbild von Goose
Fahrzeug: 730d aus 09/2006
Ich würde ehr auf Elektronik tippen, glaube nicht das ein Simkarten Defekt solch einen Fehler verursachen würde.
Um letzteres auszuschließen könntest Du ja mal die Sims von Handy und Auto tauschen ;-)
Jegliche Rechtschreib- und Grammatikfehler sind beabsichtig und unterliegen dem Copyright des Verfassers.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  >>>PIXS von der Goose-Station AR-2000 (Hauptsys)<<<
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  >>>PIXS von der Goose-Station CS-601 (Zweitsys)<<<
Goose ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2006, 07:21   #3
Jinx
Benutzerbild von Jinx
Fahrzeug: X5 E70, 3.0 SD
Top!
Twin Card funzt in unseren E65 nicht vernünftig, hängt damit zusammen dass er sich nur beim schief ansehen sofort einloggt. Es gibt zwei Dinge die helfen: Vorm Einsteigen Handy aus, bekommst Du im Wagen ein besetzt, gleich nochmal wählen, dann geht es. Diese Lösung brachte mich bis zum 4.10.2006 auf die Palme.............., da der Wagen nach dem Verlassen, auch wenn Du Zeit nach Zündung auf 0 stellst, einegloggt blieb. Ich kam oft nach 4-5 Stunden zum Fahrzeug und hatte die Mailbox vollgequatscht - mein Handy rührte sich in dieser Zeit allerdings nicht - toller Trick.
Wenn Du bei den rosa Jungs bist, bestell Dir sofort die Multi-Sim, die es seit 4.10. gibt. Du bekommst bis zu 3 Karten (haben alle die gleiche Nummer - aslo Clone), alle Handys klingeln gleichzeitig, also auch das Fon im E65, wers zuerst schnappt hat das Gespräch, die anderen geben dann sofort Ruhe. SMS kannst Du auswählen wohin und auch jederzeit sofort ändern. Dies ist die einzige vernünftige Lösung für ein fest verbautes Fon im E65.
Benütze das jetzt seit dem 4.10. auf einem MDA, einem Handy und im E65 - einfach super, in meinem Fall zwar gewöhnungsbedürftig, da zum Klingeln des Telefons im E65 parallel Lynyrd Skynyrd Sweet Home Alabama aus der Türablage brüllen - aber das könnte ich ja abschalten, will ich aber nicht
Der Jammer der Menschheit ist, dass die Narren so selbstsicher sind und die Gescheiten so voller Zweifel
Jinx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2006, 08:58   #4
Ekkehart
Standard Twin Card
Da muss ich mir mal eine neue twin card beschaffen. Funktioniert bei mir allerdings ganz gut. Der Ruf geht immer an das Telefon, das sich zuletzt eingebucht hat. Da ich eine Stunde "Nachlauf" bei meinem Festeinbau habe muss ich dann mein Handy aus und wieder einschalten sonst geht der Ruf zum Auto. Von selbst einbuchen kann sich ja eigentlich ein Gerät nich ohne SIM Abfrage oder?
Im Übrigen nichts gegen Alabama einzuwenden. Ich habe längere Zeit in Huntsville Ala (Redstone Arsenal, George C. Marshall Space Flight Center) verbracht.
Ekkehart ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2006, 09:19   #5
Goose
Ich habe mich daran gewöhnt gehabt, mein Handy bzw. Autotelefon immer aus zu machen und das andere einzuschalten.
Wenn man mal durcheinander gekommen ist muss man das "soll aktive" Handy nicht aus und einschalten... einfach eine Nummer wählen, dann bucht der sich automatisch ein. Ich rufe immer die Hotline meines Telefonproviders an. Da hänge ich eh in der Warteschlange
Alt 13.10.2006, 10:16   #6
Jinx
PIN-Abfrage ist die einzige Lösung, da ich aber am Tag manchmal 10 mal wieder losfahre ist mir das immer zu lästig gewesen, hab eh genug Paßwörter etc. im Kopf zu haben, deshalb ist Multisim jetzt die richtige Lösung. Wer übrigens einen Vorfacelift hat und einen Vertrag mit Flat ins Festnetz hat, kann BMW-Online dann auch ksotenlos nutzen, das wars mir zumindest wert. Ist zwar ein Gimmick, teilweise aber doch hilfreich.
Alt 13.10.2006, 15:57   #7
bmw730dmx
Benutzerbild von bmw730dmx
Fahrzeug: Tesla S Max, 2002, ISUZU D-Max
Beitrag
Interessanter Thread - ich habe eine Vodafone Twin Card und einen E65 FL (noch mit Festeinbau) und damit noch nie irgendein Problem. Allerdings ist der Nachlauf auf 0 min eingestellt. Etwa 2 min anch Abstellen des Wagens bin ich nur noch über Handy erreichbar. Vielleicht habe ich ja auch nur Glück ...
Gruß HJ
bmw730dmx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2006, 16:00   #8
Jinx
Gruß HJ
Vielleicht kriegt Vodafone das besser auf die Reihe als die Telekomiker..............?
Alt 13.10.2006, 19:05   #9
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Gruß HJ
Habe gleiche Konstellation und habe ebenfalls keine nennenswerten Probleme.
Als der Bimmer neu war, brauchte ich allerdings ne frische Twincard, mit der alten, die im e38 immer gefunzt hat, hatte er manchmal ne halbe Stunde Datenzugriff..
Grüsse esau
Alt 17.10.2006, 06:50   #10
JimmyZ
Ehrenmitglied
Benutzerbild von JimmyZ
Fahrzeug: TVR Tuscan / Alpina B3 Biturbo / Land Rover Serie3
Habe gerade wieder mit Telekoma telefoniert und die Auskunft erhalten dass meine Twin-Card seit gestern schon auf Multi-Card umgestellt ist.
"Wir sagen den Kunden offiziell dass das erst zum 1.11.(!) möglich ist und versuchen es dann möglichst schnell zu realisieren."
Man beachte dass der offizielle Start nun einen Monat früher angegeben wird!
Werde es nachher mal testen.
P.S.: habe ich das richtig verstanden dass ich die Karte im BMW wegen VI+ und Assist noch im Handy mit *222# umschalten muss??
Noch eine kleine Bemerkung am Rande (der Verzweiflung):
Bei meinem Festeinbau-Telefon ist an der Taste mit der ich die Sim-Karte rausschiebe die graue Beschichtung abgegangen obwohl ich das mit Karte raus beim aussteigen erst seit kurzem mache - tolle Materialqualität!
Gott muss Verrückte lieben sonst hätte er nicht so viele davon gemacht!
Geändert von JimmyZ (17.10.2006 um 06:55 Uhr).
JimmyZ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:33 Uhr.
