Modell E65/E66 |
16.03.2011, 11:39
#31
Fahrzeug: E65-740d 2004
ja hab noch eine flasche als ich mein defekten verstärker sauber gemacht habe...
hab die jetzt ausgebaut und fange an... mal schauen. aber ich denke kaum das es daran lag oder liegt
16.03.2011, 11:41
#32
Dieselfetischist
Fahrzeug: E65-745d (11.2007)
Abwarten und Tee trinken.
Die Autoschlange ist die einzigste Schlange der Welt, die das Arschl... vorne hat!!!!!!
16.03.2011, 11:48
#33
Hamann7
Das geht auch nur wenn sie verdreckt sind,wenn einer defeckt ist,dann bringt das auch nichts.
Normalerweise schaut man zuerst im fehlerspeicher nach,wenn der leer ist muss man suchen,wenn nicht,dann die teile tauschen.
Aber ein versuch kostet ja nichts.
MFG LAKI
16.03.2011, 12:45
#34
كَلِماتٌ مُطابِقَة
Fahrzeug: G11 750i (09.16), R1200GS (05.11)
Zitat von güngör
Und denk dran: Am besten mit Isopropanol reinigen.....
Hab zwar keine Ahnung woher du das herbekommst...aber damit soll es am besten sein
In der Apotheke
BMW IS A RELIGION
16.03.2011, 12:49
#35
كَلِماتٌ مُطابِقَة
Zitat von 6joker5
an orel 66. nein, der wagen qualmt nicht. bedeutet also was?
Turbolagerschaden -> bläuliches Rauch.
Aber es kann auch etwas anderes sein, vielleicht steckt der Kolben für die Geometrieverstellung - falls der V8 Turbolader mit variable Geometrie hat?
16.03.2011, 13:32
#36
Zweitaktölpanscher
Fahrzeug: BMW 730d (E65) (02/2003)
blubb war blödsinn
16.03.2011, 14:19
#37
kann ich also davon ausgehen, wenn er nicht raucht das auch nur eine leitung z.B. defekt ist oder alles andere, aber der turbo nicht?
16.03.2011, 17:22
#38
offline
Fahrzeug: 730d xDrive
Nein kannst du nicht.
So einen Leistungsverlust rührt wohl eher nicht vom KGE und der LMM müsste im FS stehen.
FS Auslesen
Luftschläuche am Lader und LKK kontrollieren (pfeift es?)
Laderspiel prüfen
LKK auf Öl überprüfen
Ich tippe eher auf einen der Lader
16.03.2011, 18:35
#39
und wenn man die tauscht macht man gleich beide richtig?wurde mir zumindest so gesagt...
16.03.2011, 18:38
#40
offline
Würde ich so nicht sagen, kommt z.B auf deine Laufleistung an, aber wenn das Laderspiel ok ist, warum sollte man ihn dann austauschen?
