Um erstmal einen Überblick zu bekommen ist DIESER Thread ganz informativ
Der Markt scheint mit Angeboten überflutet zu werden, es gibt viele verschiedene Versionen in fast alle Preiskategorien.
Einige Produkte stören den Radioempfang oder es blitzen die Standlichtringe im Takt der Kaltlichtüberwachung auf.
In dem oben verlinkten Thread sind einige Versionen getestet worden und die User haben ihre Erfahrungen gepostet.
Die von esau getestete Version von LED1.de wird nicht mehr verkauft.
Der Inhaber hat mir versichert, dass er keine Restbestände mehr hat und der Artikel auch künftig nicht wieder in das Sortiment aufgenommen wird.
Da ich mich damit nicht abfinden wollte, habe ich bei Ebay gesucht und mehrmals mit einem sehr netten und hilfsbereiten Ebay-Händler () geschrieben.
Er kennt das Radioproblem und lötet darum extra einen Widerstand nach, dadurch soll die Radiostörung beseitigt sein.
Aus seinem Angebot:
<- die LEDs habe keine Radiostörungen und sollen vollkommen ausreichend sein.
<- die gleichen Bilder, allerdings andere LEDs. Auch ohne Radiostörungen und etwas hochwertiger verarbeitet.
Da ich die Shop-Anzeige von LED1.de irgendwie so in Erinnerung habe, dass das Gehäuse der LEDs blau war habe ich Esau und Mystica eine u2u geschrieben und nach der Farbe gefragt.
Bei Esau schwarz, bei Mystica -vermutet- blau. Es sieht also so aus als hätte LED1.de verschiedene Versionen verkauft. Wer die von Esau möchte wird mit der 60€ Version gute Chancen haben, wer die von Mystica will, sollte die 90€ Version nehmen, das sind die mit blauem Gehäuse.
Ob es jetzt 100%ig die gleichen LEDs sind kann ich nicht versprechen, aber ich denke man hat gute Chancen
Nachdem Esau mir den Hersteller verraten hat, bin ich über Google irgendwo in Taiwan gelandet: Racing Dash Enterprise LTD wie ihr seht gibt es dort drei Versionen für den e65/e66: Prod_num: PE1102346W, PE1103134W und PE1103501W die Nr. 1102346W steht auf Esaus LEDs
Da man die LEDs aber dort wohl nicht kaufen kann führte mich Google zu ebay.com. Ich bin mir ziemlich sicher das diese hier: richtig sind, für den Preis könnte man es ja mal testen.
Es gibt wohl auch noch einen 5W Version der LEDs, allerdings finde ich dazu auch bei ebay.com nichts. Evtl. verstecken sich hinter den anderen Produktnummern von Racing Dash die 5W Versionen, der Kühlkörper sieht jedenfalls größer aus.
Wo ich schon mal bei ebay.com unterwegs war, habe ich auch gleich weiter nach LEDs gesucht und bin -für mich- fündig geworden: , Herstellerlink
Die Vers. 2.0 gibt es erst seit Okt/Nov 09, der erste Produktionsschub der Vers. 2.0 hat aber noch die Radioprobleme, also aufpassen wenn ihr das Zeug evtl. woanders kaufen wollt.
Es gibt auch noch die MTEC Vers. 1.0 zu kaufen: Wie es hierbei mit dem Radioempfang aussieht kann ich aber nicht sagen, vermutlich wird er gestört.
Bei meiner Google-recherche über die MTECs habe ich mich durch diverse Ami-Foren gekämpft und dabei noch drei Anbieter gefunden die in Amerika wohl ziemlich beliebt zu sein scheinen: üm.nitza Predator Ice V2 150$ <- oft gekauft, allerdings nicht immer mit zufriedenstellender Haltbarkeit, es soll bald eine V3 auf den Markt kommen die heller und haltbarer ist. PIAA LED Ring Bulb 230$ <- nicht so hell wie die MTEC oder die Predator Ice, allerdings schon länger auf dem Markt und ziemlich haltbar. Angel iBright V3.0 white 300$ <- wohl der Benchmark unter den LEDs, hell, haltbar aber (zu)teuer
Als Lesestoff zu vielen verschiedenen LEDs ist DIESER Thread des e60-Forums ganz hilfreich, über 26 Seiten hinweg haben die Jungs fast alle LEDs getestet - mit vielen Bildern
Abschließend bleibt wohl noch die Erkenntnis, dass alle LEDs die bei Ebay.de oder in deutschen Onlineshops erhältlich sind von Racing Dash aus Taiwan kommen
Umbau
BMW schreibt, laut TIS sowohl bei Vor- als auch bei Faceliftmodellen den Ausbau der Scheinwerfer vor, dazu muss die Stoßstange komplett abgenommen werden.
Aufgrund der hierbei anfallenden AWs werden bei BMW Preise von ~130€ aufgerufen!
Bei den VFL gibt es -mit gelenkigen Fingern- aber die Möglichkeit die Stoßstange montiert zu lassen und die Leuchtmittel trotzdem tauschen zu können.
Eine bebilderte Anleitung am Beispiel eines 745i gibt es HIER
Zwar auf englisch, aufgrund der vielen Bilder aber verständlich
Um bei den FL Modellen die Standlichter wechseln zu können muss tatsächlich die Stoßstange abgenommen werden, dazu:
1. Plastiknieten im Radlauf lösen, eine pro Seite, ganz unten
2. Die Plastikgitter (Nr.11) neben den Nebelscheinwerfern raus hebeln
3. Stossleisten lösen und abnehmen, dazu die PDC-Sensoren vom Stecker trennen.
4. Schrauben lösen: Nr. 5 & unter der Stoßleiste sind noch 4 Schrauben & unter dem abgenommen Gitter ist je eine Torx-Schraube.
5. Stoßstange abnehmen, dazu die Halterungen an den Seiten (Nr. 15) nach vorne ausrasten, nicht zu den Seiten ziehen! nur nach vorne.
6. Kabel der Nebelscheinwerfer ab stecken
7. Scheibenreinigungsdüsen abschrauben und "baumeln" lassen
8. Die Leitungen der Scheinwerfer lösen und den SW ausbauen. Wo die Schrauben sind kann ich nicht mehr sagen, aber bis auf eine relativ ungünstig gelegene ist es offensichtlich
9. Scheinwerferhalterung (Nr.4) vom Scheinwerfer lösen, 2 Schrauben und Steckverbindung
10. Schutzkappe des Standlichtleuchtmittels lösen und Leuchtmittel tauschen.
11. Alles wieder zusammen bauen, dabei auf die Spaltmaße zum Scheinwerfer achten
12. Sich über die weißen Angel Eyes freuen oder ärgern weil irgendetwas nicht funktioniert
13. Die Scheinwerfer neu einstellen lassen.
Ob sich das bei Autos mit Night Vision und/oder ACC ändert kann ich nicht sagen, habe ich beides nicht. Vermutlich müssen die Sensoren nur gelöst werden.
Ich bin Laie und übernehme kein Haftung für die Tipps, viel Glück.
Meinst du das "Blitzen" der Ringe wenn sie nicht eingeschaltet sind?
Lässt sich im Lichtmodul wegcodieren in dem du bei der Kaltüberwachung Standlicht links und Standlicht rechts das "aktiv" auf "nicht_aktiv" umschreibst.
Bei der Kennzeichenbeleuchtung hab ich das auch gemacht nachdem ich da Leds eingebaut habe. Jetzt blitzt weder vorne noch hinten was
@peterpaul
Kannst du zur
LED-Kofferaumlampe
was schreiben? Welche Lampe ist das genau und hast du einen Link welche genau ich bestellen muss?
Vielen DANK!
@warp735
Ja ich denke 6000er wären eine Spur besser gewesen aber das Licht ist mit den 8000ern auch sehr gut. Einzig die Kombination Nacht + Regen ist etwas anstrengend. Wobei es mit den originalen BMW Brennern auch nicht wirklich viel besser war obwohl die noch gut in Schuss waren...
Ich würde jedenfalls 6000er einbauen bzw. weiterempfehlen. Wenn mal ein Brenner kaputt gehen sollte dann baue ich auch gleich beide auf 6000er um.
Zitat von peter777
@peterpaul
Kannst du zur [LED Kofferraumleuchte (vom Zitierenden eingefügt)] was schreiben? Welche Lampe ist das genau und hast du einen Link welche genau ich bestellen muss?
habe eure Diskussion verfolgt...ich habe gerade LEDs von hinds-direct eingebaut...sehen super aus...aber der linke Ring beginnt nach einiger Zeit schnell zu flackern (der rechte nicht!) - Zündung aus - neu starten und das flackern ist weg!
Any Ideas???
was ist notwendig um diese Lampentestgeschichte zu deaktivieren (SW, Stecker, ...)???
