Alt 22.01.2017, 17:12   #41
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Die bei Youtube hatten aber alle keinen
Code YRGJHSDTHILK
Alt 23.01.2017, 20:32   #42
Wally
Fahrzeug: E63-650i (2008), E65-745i (2004), E39-523i (1996), E92-535i, VW Polo (1996) :P, Suzuki GSX-R 1000
Zitat von MetalOpa
Es ist zwar jetzt schon fast ein Jahr her, das ich die Dichtung des Limaträgers erneuert habe, möchte mich aber auch bei Wally für die super Beschreibung bedanken.
Gerne!
Ps: hab mir extra n flachen Ringratschenschlüssel gekauft, aber nicht gebraucht. An die Servopumpe kommt man überall ohne Probleme mit ner normalen Ratsche. Platz genug. Außentorx hab ich nirgends gebraucht.
Joa. Ich komme momentan nich so oft dazu hier mal updates zu machen - häusle bauer geworden
Aber an dieser Stelle mal n kurzes Update:
Bei den älteren 7er Modellen gibt es noch diese große Servopumpe von der ich damals in meinem Beitrag gesprochen hab, mit diesem Sch.... Rändelrad hinten. Die Modelle die ich später gemacht habe, hatten fast alle eine kleinere Hydraulikpumpe. Die ist vorne meistens (hab grad den 2008er E60 -> 550 von vergangenem Freitag im Kopf) an einem Bolzen (Also Mutter ab) und an einer langen Schraube befestigt.
Dann gibt es aber auch andere Servopumpen. Die sind vorne mit 2 Schrauben befestigt und hinten ist noch eine Inbus-Schraube. Wenn die Lichtmaschine raus ist, kann man mit der Ratsche in das Loch fahren und diese Schraube lösen. Wer das nicht sieht, einfach mal mit dem Handy und Blitzlicht ein Video machen. Ist relativ leicht.
Weil ich außerdem schon ein paar Leuten aus der Patsche helfen musste an dieser Stelle nochmal GANZ GENAU LESEN UND MERKEN:
Die Außentorx-Schrauben am Motorhalter sind E12 ... NICHT E14! ... bei Torx passen immer 2 größen in die gleiche Schraube ... die richtige, und die nächst kleinere ... Nimmt man die kleinere, dann bricht man die Zacken ab und ggf. passt die richtige nicht mehr oder bricht mehr ab... bei Außentorx das gleiche! Da passen auch immer zwei .. die richtige, und die nächst größere... Wegen Dreck oder bissl schräg angesetzt denken viele, dass E12 nicht passt. Nehmen E14, verdrehen die Zacken der Schraube oder brechen sie ab. Dann passt E12 nicht mehr drauf und das Übel nimmt seinen Lauf ... also. Super konzentriert bleiben und aufpassen, dass beim Schrauben mit einem Kreuzgelenkt die Nuss NIE weg kippt. Sie SCH.... Außentorx gehen schneller kaputt als man denkt. Ich muss mich oft genug mit abgefuckten Schrauben plagen von den "Werkstattprofis" vornedran ... manche ersetzen immerhin durch Sechskant statt die Schrauben einfach weg zu lassen - was auch sau oft vor kommt. Jetzt nicht am Motorhalter, sondern allgemein hier und da.
Wally
Wally ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2017, 23:14   #43
warp735
Mr. Diesel
Hatte auch ein Rändelrad. Aber Ringratschenschlüssel braucht man da keinen. Übertrieben gesagt ist da n Meter platz um egal mit welchem Werkzeug die Mutter zu lösen. Zumindest bei meinem N73 so.
Offenbar gibt es da in der Beziehung ja zig Varianten. Zum Glück hatte ich die 'einfache'
Alt 08.02.2017, 21:25   #44
sINce0980
MAJOR
Fahrzeug: -
Ahoi,
ich hab bis eben mit meinem Auto gekämpft, die Dichtung war steinhart und nun ist soweit alles wieder zusammen. Bloß passt eine verflixte Schraube vom Halter nicht. Die Aussentorx oben links passt einfach nicht ins Loch, alle 3 anderen gehen problemlos rein und der motorhalter sitzt auch punktgenau auf dem Loch für die andere Schraube am Gummipuffer. Hab ich Evt. Ne Schraube vertauscht?? Kann das angehen? Ich hab natürlich beim ausbauen nicht genau darauf geachtet wie wo was sitzt, hab für die Lima auch noch Schrauben über aber die bekomme ich schon noch unter. Ich wollte bloß alles wieder zusammen haben , bevor ich mit den nächsten Schritten weitermache.
sINce0980 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2017, 22:25   #45
GSX-Heizer
Benutzerbild von GSX-Heizer
Fahrzeug: 745iA Prins2 (12/01), Skoda Superb 2023, Ranger Wildtrak, GSX-1400 (8/04), Fendt700 Diamant, Puccini620
Schraube zu kurz ?? falsche Schraube genommen beim Rückbau ? Ist mir auch schon mal passiert.
Gruß Jörg - Christel
& Jessie
( die Rückkehrer )
Ich leb, und weiß nicht wie lang. Ich sterb, und weiß nicht wann.
Ich fahr, und weiß nicht wohin, mich wundert`s das ich so fröhlich bin.
"Wenn es im Himmel keinen Rock'n'Roll gibt, dann möchte ich dort nicht hin." (Bon Scott)
"Wenn Du was Intelligentes mit Message hören willst, leg R.E.M. auf. Aber wenn du deinen Schw... hart haben willst, hör' AC/DC."
GSX-Heizer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2017, 22:28   #46
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Fahrzeug: BMW E65 750i 12/05 Monacoblau
Selbst wenn sie nur zu kurz ist, müsste sie ins Loch passen, was sie anscheinend nicht tut.
Da ist die Frage, geht sie ins Loch, greift dann nur nicht mit dem Gewinde? Oder ist sie zu dick für das Loch?
Gruß Achim
Alt 08.02.2017, 22:31   #47
GSX-Heizer
Jo Stimmt, also alle Schrauben leicht lösen und noch mal mit ein bisschen Spiel probieren, oder Schrauben untereinander prüfen.
Alt 08.02.2017, 23:23   #48
sINce0980
MAJOR
Fahrzeug: -
Ich Probier morgen mal die Schraube, die ich für den Motorhalter nehmen wollte, die jetzige kann ich ins Loch stecken und drehen bis ich tot umfalle, die greift nicht. Wenn die andere passt geh ich mich begraben, hab bestimmt ne Stunde lang nur an der einen rumgedoktert.
Alt 09.02.2017, 00:11   #49
Wally
Achtung. du hast vermutlich eine der beiden Hülsen verklemmt. beim Festziehen der 16er Sechskant hinten und der 13er vorne wird die Hülse mit Gewalt zerquetscht. dann geht die Schraube auch nicht mehr rein. also. Motorhalter wieder ab. Aggregatträger ab und Hülse checken. wenn die zerquetscht ist einfach weg lasse und nochmal ohne diese Hülse fest machen. die andere reicht noch für die richtige Positionierung.
Alt 09.02.2017, 00:31   #50
sINce0980
MAJOR
Fahrzeug: -
F**K, ich glaub die Hülse liegt auf der Werkbank, hab mich vorhin schon gefragt wofür die ist. Den ganzen Kram wieder auseinander und nochmal mit Hülse probieren? Ohne die letzte Schraube sitzt alles straff und liegt 1A auf dem Motorhalter auf. Ich würde es morgen nochmal mit der langen Schraube probieren die eig. für das Lager gedacht war. Die anderen Schrauben der Lima passen auch alle und sitzen passend, möchte ungern den ganzen Klimbim auseinander bauen.
Ölverlust Andy Pinki BMW 7er, Modell E38 9 24.03.2010 08:33
Ölverlust chris1968 BMW 7er, Modell E38 9 07.11.2007 17:03
Ölverlust UY10 BMW 7er, Modell E38 5 25.11.2003 08:06
ÖLverlust Maradi BMW 7er, Modell E32 5 01.06.2003 21:53
Ölverlust Schrauber@730i BMW 7er, Modell E32 2 12.04.2003 12:22
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:34 Uhr.
