Alt 02.08.2022, 20:17   #41
BMWMAX
Benutzerbild von BMWMAX
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7 Marine Diesel
Deckel mit Ölmeßstab zum messen nur aufstecken, nicht einschrauben.
Ob eine Platte Dichtung im Deckel das Ergebnis verfälschen könnte, müsste ich auch mal nachschauen.
Geändert von BMWMAX (03.08.2022 um 00:02 Uhr).
BMWMAX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2022, 22:18   #42
CMM70
12-Zylinder Pilot
Benutzerbild von CMM70
Fahrzeug: E32 750i, Prod. 10.03.1989 / E65 760i Individual, Prod. 26.04.2004 / Indian Chieftain, 2016
Ob eine Platte Dichtung im Deckel das Ergebnis verfälschen könnte müsste ich auch mal nachschauen.
Oh, das mit dem Aufstecken ist ein guter Hinweis. Ich schau gleich morgen früh und berichte. Hab nur für den Fall kein CHF11S im Haus, das muss wohl mal her.
"Aerodynamik ist nur etwas für Leute, die keine Motoren bauen können." (Enzo Ferrari)
CMM70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2022, 23:40   #43
Markus525iT
Ich habe noch CHF 11 S im Keller von meinem alten E34 Touring. Im E65 brauche ich es nicht mehr, da kein Dynamic Drive.
Ist das originale von Pentosin, es ist glaube ich noch eine fast volle Büchse (muss ich nachschauen)
Kannst du gerne haben, die Büchse ist allerdings schon etwas länger auf (aber eigentlich sollte das nicht schlecht werden, ist keine Bremsflüssigkeit.
Markus
Alt 03.08.2022, 07:23   #44
CMM70
12-Zylinder Pilot
Gemessen vor Kaltstart: 2mm über min, also ca. 8mm Luft bis Maximalstand...da muss wohl a bissl was rein.
@ Markus: ich besorge mir heute nachmittag eh gleich eins. Aber wenn wir uns sehen, kannst es ja trotzdem mitbringen.
Alt 03.08.2022, 10:25   #45
BMWMAX
Genau, das bisschen was am Peilstab fehlt führt schon zur Fehlermeldung.
Alt 03.08.2022, 10:33   #46
CMM70
12-Zylinder Pilot
Dein Wort in Gottes Gehörgang. Ich habe mir gerade den Thread dazu nochmal angesehen...die Max-Markierung konnte ich heute morgen in der Garage nicht richtig sehen. Ich fürchte fast, der Ölstand war 2mm über Max. Ich kuck später gleich noch mal. Er steht zwar grad ein bissal chräg, aber für eine Abschätzung sollte es reichen.
Ich hoffe ja noch...
Alt 03.08.2022, 15:28   #47
CMM70
12-Zylinder Pilot
Hier der Ölstand. Keine Flecken oder Spuren am Unterboden.
Und jetzt? Checkcontrol hat nichts gespeichert.
Dateityp: jpg 50C243E2-EB2C-4F4F-AEAA-E43063C1E687.jpg (86,4 KB, 35x aufgerufen)
Alt 03.08.2022, 16:43   #48
Claus
State of Independence
Benutzerbild von Claus
Ein etwas merkwürdiger Ölmessstab. Eigentlich sollte man meinen, dass der aufgeraute Bereich der Messbereich zwischen MIN und MAX ist, aber das "MAX" steht ja unten. Demnach wäre sogar zu viel Öl drin, würde aber der raue Bereich zählen, wäre es deutlich zu wenig.
Alt 03.08.2022, 17:49   #49
CMM70
12-Zylinder Pilot
Der Ausfall an sich ist auch außergewöhnlich: während dem Fahren läuft zumeist alles ganz normal. Dann werde ich ein wenig langsamer, z. B. in der Stadt und die Meldung kommt. Bin dann auf die Autobahn und in den Getriebemodus S und siehe da, es funktioniert! Bis nach Hause an einer Ampel. Auf den letzten 30cm seichtes Anhalten kam die Fehlermeldung. Strange oder? Anschließend ab in die Garage und mich noch mit ein paar Funktionen gespielt, Checkcontrol: keine Meldung.
Alt 03.08.2022, 18:03   #50
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Schon mal das DD neu initialisiert und den Dicken tanzen lassen?
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Neuer im Forum 68charger Mitglieder stellen sich vor 4 11.05.2011 12:00
E32-Teile: Fotos zum neuen Schlachter...siehe http://www.7-forum.com/forum/20/neuer-schlachter-b Piet-Werne Biete... 0 11.06.2009 01:54
Ein Neuer im Forum 8pack Mitglieder stellen sich vor 8 25.01.2004 05:20
Neuer Testbericht mit viel Bildern 760i/760iL Andreas BMW 7er, Modell E65/E66 1 30.12.2002 15:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:28 Uhr.
