Alt 01.09.2014, 00:56   #61
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Zitat von Auric Beitrag anzeigen
die Verbrennungstemperaturen beim Diesel sind wesentlich niedriger,
Wo hast denn das gelernt?
Verdichtungstemperatur Benziner ca 600C°, Diesel etwa 900° (um die Selbstzündung des Dieselkraftstoffes überhaupt zu ermöglichen.
Die angesprochene Verbrennungstemperatur ist dann bei beiden Motoren mit ca 2000° gleich hoch.
Die Abgastemp ist beim Diesel wieder gut niedriger weil er die Energie besser/anders ausnutzt
Ja ich weiß, nutzloses gesabbel das dem fred nix brignt - sorry
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2014, 01:09   #62
harrry
Fakt ist aber wohl, daß überall, wo Abgase oder Öldämpfe wieder in den Ansaugtrakt geleitet werden (und das ist quasi überall so) ordentlich Sauerei entsteht. Egal wie alt der Motor ist (nur den Alten machts quasi nix aus).
Alt 01.09.2014, 09:05   #63
Auric
Zweitaktölpanscher
Fahrzeug: BMW 730d (E65) (02/2003)
Hab es mit dem Abgastemperaturen gleichgesetzt sorry, und die sind beim Diesel wesentlich niedriger.
Zu dem Thema mal eine Frage, haben die Verkokungen etwas mit der Qualität des Motorenöls zu tun?
Also so nach dem Motto Je schlechter das Öl desto mehr Verkokungen? oder umgekehrt je hochwertiger das Öl (z.B. geringe Verdampfungsverluste) desto weniger Verkokungen?
Auric ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2014, 09:29   #64
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Das hat natürlich auch einen Einfluß...ich kenne bei meinem z.B. kein Geruckel und schon lange keine Motorkontrolllampe mehr beim Kaltstart gesehen.
Mobil1 0W-40...
Alt 01.09.2014, 09:30   #65
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Ich glaube schon. Hab früher immer das original Öl gefahren, bis ich Bilder von einem F01 N74 gesehen hab. Der war nach gut 50tkm schon vut verklebt
Code YRGJHSDTHILK
Alt 01.09.2014, 09:53   #66
Boss 501
Fahrzeug: -
Die langen Wechselintervalle von etwa 25.000 km werde ich deutlich verkürzen. Mich graust es bei dem Gedanken!
Die Vorbesitzer hatten die volle Intervallzeit leider genutzt. Bäh...
Boss 501 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2014, 10:12   #67
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Zitat von memyselfundich Beitrag anzeigen
kann man nicht einen Filter einbauen? Wie sieht die Rückführung der Abgase aus? Passiert das intern, oder über einen schlauch oder so?
Öl Catch Tank sollte eigentlich die Lösung sein. Hat hier erst vor kurzen V12force bei seinem 12ender verbaut.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/oil-c...12-204690.html
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2014, 11:19   #68
Boss 501
Fahrzeug: -
Auf meine Anfrage bei OK-Chiptuning (1. und 2. Link) erhielt ich heute folgende Preisinformation für die Ventilreinigung beim 760-V12 (N73):
(...) Die Kosten liegen bei 400,- €.
Grundsätzlich wäre mir so ein Ergebnis das Geld wert und ich würde nicht erst eine DIY-Variante probieren, sofern mir die Firma auch Garantien geben kann.
Werde also noch um Zusicherungen bezüglich Verträglichkeit (Motorschäden aufgrund des Verfahrens ausgeschlossen) und Ergebnisse bitten.
Wären hier noch andere an so einer Maßnahme interessiert?
Leider habe ich zuvor noch eine andere Sache wegen meines Motors zu klären - vom Ergebnis hängt maßgeblich ab, ob ich überhaupt noch weiter in den Wagen investiere. Aber dazu an anderer Stelle mehr.
Alt 16.10.2014, 18:57   #69
Boss 501
Fahrzeug: -
@V12force:
Berichte doch bitte noch mal an dieser Stelle für alle Interessierten von deinen jüngsten Erfahrungen. Ich finde das Verfahren und Ergebnis sehr interessant!
Fotos nicht vergessen
Gruß, Tobi
Alt 18.10.2014, 15:33   #70
V12force
Fahrzeug: E66-Typ 765,760 Li 12-2005
Lest mal hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Turbo-Sprayer - ANLEITUNG valve clean DIY
Hab's probiert,👍👍
V12force ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Automatisches Herunterschalten verhindern Radler BMW 7er, Modell E38 43 22.03.2012 22:06
HiFi/Navigation: Kann man dadurch Rost an der Heckklappe verhindern? V8-Alex BMW 7er, Modell E38 6 14.11.2011 23:39
HiFi/Navigation: PIN-Abfrage des Telefons verhindern...? drmulthc BMW 7er, Modell E38 13 18.09.2008 21:25
Elektrik: kann man das automatische einschalten des telefons im 750er verhindern ?? baur BMW 7er, Modell E38 8 26.10.2006 23:24
Spurstangen verhindern Einstellen Pace BMW 7er, Modell E32 11 24.10.2003 22:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:12 Uhr.
