E60 M5 VFL Lenkrad im 760i
nach langer Suche habe ich ein E60 M5 VFL Lenkrad gekauft um meinen 760i auszurüsten.
Im Lenkrad ist das VFL Steuergerät Art. 61316953325 verbaut und der Kabelbaum zum Anschluss an die Wickelfeder verfügt über 2 Stecker. Der Stecker für die rechte Buchse der WF hat nur 2 Pins und überträgt das An/aus-Signal der Schaltwippen.
Bei meinem E65 von 09/2005 ist aber nur der linke Stecker der Wickelfeder mit Pins bestückt. Somit keine Anschlussmöglichkeit und Funktion der Schaltwippen.
Ausserdem funktionieren einige Tasten nicht (+/- Lautsärke, Suchlauf nach oben).
Welches Steuergerät (Artikelnummer ?) benötige ich um alle Signale nur über den linken Anschlusstecker der Wickelfeder zu übertragen ? Wie wäre die Steckerbelegung ?
Sind die Tasten des VFL verwendbar oder benötige ich die vom M5 Lenkrad des LCI ? Wären auch die vom normalen Sportlenkrad des E60 LCI verwendbar ?
Ich bitte um Eure Hilfe und Rat.
Besten Dank.
