Alt 29.11.2012, 13:54   #71
TheBrain
Benutzerbild von TheBrain
Fahrzeug: BMW 745i (E65) & BMW 750i xDrive (F01)
Beim E65 745i haben die Ceramic Beläge von Ate eine Freigabe, aber NUR für die Hinterachse.
Angeblich haben sie für vorne bisher keine Freigabe bekommen weil es aufgrund anderer Luftführungen beim 745i im Vergleich zu anderen Motorisierungen beim E65 keine ausreichende Kühlung vorne gibt.
TheBrain
TheBrain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2012, 10:35   #72
montanus
Fahrzeug: E65-N62B48O1/TU (11.06), E32-M30B35 (11.90), Golf-Cabrio (3.95), Audi A3-Cabrio (11.09)
Zitat von SDS745i Beitrag anzeigen
Hab auch Ceramic von der Bucht gekauft, für 120 Euro beide.
Hatte erst gedacht du hast 71 Euro für beide gezahlt, der Warnkontakt hat mich um die 20 Euro beim gekostet!
Nach allen Recherchen enthält der originale ATE-Bremsbelag-„SATZ“ immer alle 4 Bremsklötze für die Achse. Du brauchst also nur 1 Satz.
Bremsscheiben werden dagegen einzeln (pro Rad) verkauft, kein „SATZ“.
montanus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2012, 10:43   #73
SDS745i
E65 VFL Narr
Benutzerbild von SDS745i
Fahrzeug: e65 745i (02.02) Bj.2001
Jetzt, habe es missverstanden!!!
Schande, jetzt hab ich zu viel bezahlt
Aber, unter der Teilenr. die gepostet wurde, sehe ich normale Belaege von ATE.
Geändert von SDS745i (30.11.2012 um 10:49 Uhr).
SDS745i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2012, 02:23   #74
bmaster89
Fahrzeug: E65 730D 11.04
Habe auch die ATE Ceramic verbaut.... Grund meine schönen 22"! Aufjedenfall weniger Bremsstaub! Lohnt sich....
LG
bmaster89 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2013, 09:11   #75
Seppler
Fahrzeug: F01 750i; E65 735i; E61 530d
Also da ich ja eh jetzt die Beläge tauschen muss würde ich auch gerne auf die ATE Ceramic wechseln. Sind die jetzt für die VA des 735 ers zu bekommen oder wirklich nur für die Hinterachse? Laut dem Online Katalog gibt es die nur für die HA. Was ich nicht verstehe ist, dass dort zweimal die gleichen Beläge aufgeführt sind einmal:
Bremsbelagsatz, Scheibenbremse ATE Ceramic
Gebrauchsnummern: LD7168, 21282, 23447
Einbauort: Hinterachse
ab Bj.: 04/2002 bis Bj.: 08/2008
Höhe 1: 59,2 mm, Breite 2: 121,8 mm, Höhe 2: 57,8 mm, Dicke/Stärke: 17,3 mm, Verschleißwarnkontakt: für Verschleißwarnanzeiger vorbereitet, exkl. Verschleißwarnkontakt, Bremssystem: ATE, Prüfz.: E1 90R-011403/1363, MAPP-Code vorhanden
und dann:
bis Bj.: 08/2008
Bis auf die Angabe des BJ. sehen die für mich gleich aus.
Hendrik
Seppler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2013, 09:38   #76
SDS745i
E65 VFL Narr
Wuerde mich auch interessieren, im Enddeffekt sind die Belaege fuer viele Modelle gleich, was ich nicht verstehe, das Ceramic beim 745i an der VA nicht freigegeben werden???
Ist das beim 735i das gleiche Problem? Aber Diesel Fahrzeuge haben diese Freigabe
Alt 29.01.2013, 09:43   #77
Seppler
Auf einer der ersten Seiten hat jemand geschrieben, dass es an der Belüftung liegen könnte. Wobei die beim Benziner auf Grund des fehlenden Ladeluftkühlers doch besser sein sollte oder liege ich da falsch?
Alt 29.01.2013, 11:59   #78
sINce0980
MAJOR
Fahrzeug: -
Taugen die von ebc was ? In rot ?
Waere ne Überlegung Wert, mir geht der Bremsstaub auf n sa**
sINce0980 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2013, 12:02   #79
presswurst
Die roten hatte ich auf meinem E46 330i. Ich war hochzufrieden.
Alt 29.01.2013, 13:03   #80
nossi
Fahrzeug: E65-745i (02/02)
Ja, das sind sich 745 und 735 sehr ähnlich. Für beide Autos erfolgte noch keine Freigabe der ATE Ceramik für die VA. Leider... Ob es an der Kühlung liegt, oder am Gewicht? Keine Ahnung. Am Ende kann nur ATE die Frage beantworten.
Nossi
nossi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Flattern durch ATE-Bremsbeläge? 735knut BMW 7er, Modell E38 39 09.03.2011 07:28
E38-Teile: ATE Bremsbeläge Front Neu & OVP Esu8 Biete... 1 26.02.2011 11:20
E32-Teile: Bremsbeläge ATE-Original E32 Hinterachse HA hinten Bremsklötze 740LPG Biete... 2 27.09.2010 01:12
DBC-Warnlampe und "Bremsbeläge prüfen" - DBC kaputt oder Bremsbeläge am Ende? Uwe.F. BMW 7er, Modell E38 0 06.03.2005 16:57
Bremsscheiben von ATE? Schrauber@730i BMW 7er, Modell E32 8 03.10.2002 07:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:55 Uhr.
