Alt 10.12.2008, 12:14   #1
Schiggi
Fahrzeug: E65 745D
Standard Ölverlust beim 745
Hallo 7er Freunde
habe mir ein e65 745 gekauft!! Bj. 2002 65TKM gelaufen!!
Nun mein Problem, hab immer Öltropfen vor der Tür! Dachte zuerst an die Ventildeckeldichtung, nach dem Tausch der beiden Dichtungen ist das Problem aber immer noch nicht behoben!
Hab die Vermutung das es irgendwo von der Fahrerseite kommt, bin mir aber nicht ganz sicher!! Mann sieht ja auch nicht viel von unten!!
Jemand mit so was Erfahrungen gemacht??
Schiggi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2008, 12:20   #2
Tönni
Schau mal in Ruhe von unten, Motor, Getriebe, Diff, da gibt es genug Möglichkeiten zu schauen.
Alt 10.12.2008, 19:49   #3
Winni
Benutzerbild von Winni
Fahrzeug: E65 - 745i
Hallo Schiggi,
Leg mal ne Zeitung oder Karton unter den Wagen, dann müsstest du genauer sehen, wo es raus, runter tropft.
Gruß Winni
Winni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2008, 06:40   #4
Schiggi
Fahrzeug: E65 745D
Danke für die Tipps, werde es wohl mit der Zeitung probieren!!
Hat den der E65 irgendwo ne Schwachstelle, wo mann den Ölverlust vermuten kann??
Schiggi
Alt 23.05.2011, 16:02   #5
Since1453
V8 Bändiger
Benutzerbild von Since1453
Fahrzeug: F01 730d ///M-Sportpacket
Hallo meiner verliert auch öl weis aber nich wo?
Hast du schon rausgefunden wo deiner undicht ist?
Since1453 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2011, 17:02   #6
SLer
Magic 7
Fahrzeug: 745i E65
Tricky wirds halt wenn sich das Öl in der Abdeckung sammelt und von irgendwo daher geflossen kam.
In dem Fall müsstest du erst die Verkleidung runter nehmen um dann genauer zu lokalisieren wo es her kam.
Olli
SLer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2011, 17:25   #7
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Es gibt auch spezielles Mittel wo man einfüllt (paar ml) und dann mit der UV Lampe sieht wo es herkommt.
Hab ich mir auch gekauft um meinem Ölverlust auf die Schliche zu kommen. Das hatte sich so blöd verteilt, das man nicht ausmachen konnte wo das herkommt.
Code YRGJHSDTHILK
Alt 25.05.2011, 22:42   #8
buchloev8
Benutzerbild von buchloev8
Fahrzeug: e65 745, alpina b3,3 cabrio, jeep cheeroky 4,0 allrad (fürs grobe ;-) )
eine typische schwachstelle ist die dichtung die zwischen motorblock und haltebock für die wassergekühlte lichtmaschine (sofern du eine hast) ist. diese war auch bei mir defekt. ich hab mich dumm und dusselig gesucht, zig dichtungen gewechselt bis ich dann darauf gekommen bin als sich meine lichtmaschine verabschiedet hat. meine einfahrt sah aus sag ich dir, gab nur mecker von meiner (ex) dame.... :-)
buchloev8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2011, 11:42   #9
Jugo
Benutzerbild von Jugo
Fahrzeug: 745D 08.2007 Monacoblau
Achsooooooooooo
jetzt weis ich weshalb ich nach dem einbau meiner wassegekühlten Lima Ölverlust habe denn genau seit dem habe ich Ölverlust, also flecken in der Garage... Auf der letzten Rechnung von der Lima steht bei mir drin als Mängel Motorölverlust, komisch, das der NL das nicht aufgefallen ist, das es die dichtung vom Halteblock kommt
Jugo
Jugo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2011, 13:20   #10
mark26
Benutzerbild von mark26
Fahrzeug: E65 735i 11/04 LPG (KME)
9 jahre alt, 65000km und ölverlust. ???
mark26 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Ölverlust beim M60 Motor !!!! papi 41 BMW 7er, Modell E38 0 05.07.2008 10:29
Ölverlust chris1968 BMW 7er, Modell E38 9 07.11.2007 16:03
Ölverlust?? NicoP. BMW 7er, Modell E32 5 05.07.2003 14:55
ÖLverlust Maradi BMW 7er, Modell E32 5 01.06.2003 20:53
Ölverlust Schrauber@730i BMW 7er, Modell E32 2 12.04.2003 11:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:28 Uhr.
