![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
Modell E65/E66 |
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e65klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
29.07.2009, 02:09
Fahrzeug: F01 750
E65 745 N62 Motor verbrennt Öl
Willkommen
Herren, ich habe ein Problem mit dem 745i-Motor in den E65 aus dem Jahr 2003, den ursprünglichen Kurs von 180 Tausend km. Auto brennt mir 1500km Liter Öl Castrol 5W30 lange Lebensdauer. Die Diagnose zeigt keine Fehler Motor. Wenn ich bei der ersten Minute und die Lichter plötzlich bewegt sich in den Spiegel sehe ich den Rauch Wolke. Während immer noch mit dem Rauch nicht. Ist die Suche nach einem neuen Motor? ODMA eine neue, alte wurden beschädigt. Der Motor ist auch ohne Reservierung. Es gibt keine Leckagen, die Flüssigkeit Rückfluss von 12 Monaten in der Norm. Der Rauch graue Farbe. Letzte Austausch von Öl-20tys km vor. Bitte helfen. Cheers, dank
tomas
Sorry für die schwachen deutschen, und nicht eindeutig geschrieben, das Schreiben in englischer Sprache
szukaj
29.07.2009, 22:15
Magic 7
Fahrzeug: 745i E65
you may better try to explain in english what your problem is. are you talkin about 1 Liter of oil for 1500km? if the oil is old and you drive the car fast or on high rpm, this is as much as he can take even without defekts.
Olli
29.07.2009, 23:02
Fahrzeug: F01 750
Hi
Yes 1 Liter of oil for 1500km. Smoke color is white/grey. Oil was changed 20.000 km ago and until this time I refill 7L of oil. Now I want to change oil, my mechanic told mi to fill 0W30 Castrol longlife, thats ok? Maybe You know better oil? . Yes, sometimes I drive fast and high RPM. In the morning, when I start cold engine, there isn't smoke, until engine start worming. Tomorrow I will go to mechanic and I check compression. Thx for all
30.07.2009, 07:32
Magic 7
Fahrzeug: 745i E65
This sounds like the "Kurbelwellengehäuse-Entlüftung". This will cost about 25 Euro.
Vielleicht kann jemand helfen das auf Englisch zu übersetzen.
Olli
30.07.2009, 10:36
Fahrzeug: F01 750
Kurbelwellengehäuse-Entlüftung 2 neue Kunst verändert 500km vor
30.07.2009, 12:19
Magic 7
Fahrzeug: 745i E65
Check Compression, if its ok its maybe just the old Oil. Mine is starting to eat Oil when its about 25000km old.
Now with the Oil changed, it needs nothing.
Good Luck
Olli
