![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
Modell E65/E66 |
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e65klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
30.09.2009, 09:29
Energieeffizienzklasse A
Ausfall der Diebstahlsicherung/Alarmanlage
Beim Verriegeln per FFB leuchten ja die Blinker und quitieren, dass die DWA eingeschaltet ist.
Anschließend blinkt das rote Lämpchen am Innenspiegel.
Wenn das nicht passiert, könnte es an der Verriegelungsmechanik in der Fahrertür liegen und durch folgendes Vorgehen behoben werden:
+ Fahrertür aufmachen
+ Verriegelung (die in die Metalllasche am Rahmen einrastet) bis zum Einrasten nach unten drücken
+ Äußere Türklinke nach oben ziehen bis die Verriegelung wieder ausrastet
(mit dem inneren Hebel würde es zwar auch ausrasten, aber die Scharfschaltung reagiert anschließend nicht)
+ Fahrertür zumachen
+ mit FFB verriegeln
+ Blinker sollte anschließend quittieren und das rote Lämpchen wie gewohnt blinken
Die genaue Ursache werde ich von der freien Werkstatt meines Vertrauens erkunden lassen, sobald die DWA mal wieder deswegen ausfällt.
17.11.2009, 22:43
Ursache Türgriff und FFB
Die Ursache hatte der ![Freundlicher](images/smilies/smile1.gif) inzwischen bei einem defekten Außen-Türgriff festgestellt und beseitigt.
Es gab ein Zusammenspiel zwischen sporadischem Ausfall der DWA und dem Comfort-Zugang.
Hier mal Fotos des ersetzten Türgriffs - IMHO eine Kontaktfrage:
![](http://www.7-forum.com/forum/attachment.html?attachmentid=131507&d=1258493720)
Geändert von bommelmann (26.11.2009 um 22:03 Uhr).
Grund: Titel ergänzt
26.11.2009, 20:42
Fahrzeug: F01 LCI - 730d (08.12)
Hallo!
Mein E65 730d hat dasselbe Problem. Seit heute morgen wird weder das Auf- noch das Abschließen über die Blinker quittiert und das LED am Spiegel leuchtet auch nicht.
Ich habe geprüft, ob die Türen, Fenster, Kofferraum und Glasdach richtig schliessen, habe aber nichts Auffälliges gefunden.
Bediene ich etwas falsch?
26.11.2009, 22:01
Wenn auch der im ersten Beitrag genannte Trick nichts mehr bringt, musst du wohl mal beim ![Freundlicher](images/smilies/smile1.gif) auslesen lassen. Weise sie am besten gleich auf die Türklinken hin.
Es ist davon auszugehen, dass deine DWA morgen (einfach so) wieder funktioniert.
Meine DWA war mehrfach ausgefallen, hatte sich aber nach einem Tag immer wieder gefangen. Da ich das Problem aber dauerhaft beseitigt wissen wollte, war ich letztlich beim ![Freundlicher](images/smilies/smile1.gif) .
Geändert von bommelmann (26.11.2009 um 22:06 Uhr).
30.11.2009, 20:11
War beim Service und es funktioniert wird.
Dabei ist ausgefallen, dass mein 7er doch einen Komfortzugang hat.
Dafür muss aber ein Türgriff ausgewechselt werden (siehe oben).
Cool
13.02.2011, 17:29
Fahrzeug: BMW e91 325i,Pegasus Leo Alu ND Mä.18" 3N
hallo ich habe das problem das mein Auto zwar mit dem Blinkern quittiert aber die Rote Lampe nicht angeht.
13.02.2011, 20:33
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
hast den ne Alarmanlage als SA oder nicht?
13.02.2011, 20:36
Hamann7
![Augen-Rollen](images/smilies/rolleyes.gif)
Der hatt bestimmt keine Alarmanlage.
MFG LAKI
13.02.2011, 21:17
Ich hab keine Ahnung habe mehrer Knöpfe am Spiegel und darunter die rote Lampe
13.02.2011, 21:24
Hamann7
Ich denke,du hast gar keine DWA....Alarmanlage. ![Ja](images/smilies/yes.gif)
Die Knöpfe und die Leuchte heissen noch lange nichts.
MFG LAKI
