Modell E65/E66 |
09.10.2009, 11:10
Fahrzeug: 745i
Logic 7 defekt. Bitte um Einschätzung.
als erstes möchte ich anmerken das ich natürlich die Suchfunktion benutzt habe. Ich habe fast alle Beiträge zu Logic 7 gelesen, aber nichts gefunden was meinem Phänomen entspricht. Seit drei Tagen habe ich einen E65 zur Probefahrt, kann an dem Wagen nichts aussetzen ausser dem Logic 7. Ist ein 745 aus 12/2001, ehemaliges Dienstfahrzeug (steht zumindest so im Scheckheft, Sonderblauf Dienstfahrzeug) mit einer Super Ausstattung. Nun zum Logic 7, ich beschreibe mal die Probleme.
Lautsprecher Tür vorne Links und rechts ausser funktion
(gelegentliches Tickern, und Pfeifen)
Lautsprecher Tür hinten rechts ohne Funktion
Lautsprecher Heckablage hinten ohne Funktion
Lautsprecher Tür hinten links funktionieren
Center-Speaker vorne funktioniert
Bässe funktionieren
Gelegentlich höre ich nach dem öffnen des Wagens ein knacken, ca. jede Sekunde im Rhytmus und wie gesagt manchmal ein Pfeifen oder Summen der vorderen LS.
Habe die Seitenverkleidung hinten mal demontiert um mir die Endstufe anzuschauen, nix zu sehen. Mir fällt nur dabei auf dass mein Navi im Kofferraum immer läuft, auch wenn die Zündung aus ist. Ist das normal?
Hoffe ihr könnt mir mal ein paar Tipps geben, habe wie gesagt die Suchfunktion benutzt aber diese Art von Ausfall nicht finden können.
Ralph
09.10.2009, 11:26
Fahrzeug: 745i Bj 12/01 Prins LPG
Soviele Lautsprecher können ja nicht gleichzeitig kaputtgehen, daher würde ich auf die Endstufe tippen. Aber wieso machst du dir darüber Gedanken, soll der Verkäufer das doch reparieren lassen. Defekt würde ich das Fahrzeug nicht kaufen. Wenns nicht die Endstufe ist gehts Gesuche nämlich los.....
Zum Navi.. meines läuft auch immer. Ich denke mal das schaltet sich erst aus wenn das Auto "einschläft".
Schnellstarter
09.10.2009, 14:53
Fahrzeug: 745i
Danke erst mal für die Antwort
Habe mich ja wie schon gesagt hier durchgelesen, daher frage ich mich ob das eher das ASK ist oder die Endstufe im Kofferraum?
Ist ja kein Problem so etwas mal gebraucht zu bekommen um es zu testen.
Kann es ja wieder verkaufen wenn es das Teil nicht war.
Nur bei welchem Bauteil fange ich an?
Und noch eine Frage... Wenn ich am Verstärker im Kofferraum den Stecker mit dem Lichtleiterkabel (heisst das so?) abziehe leuchtet nur eines der beiden Kabel rot, das andere leutet nicht. Ist das so richtig? Oder kommt dann von vorne zum Verstärker schon nur die Hälfte an?
Ralph
09.10.2009, 15:15
Jedem das Seine
ich würde beim logic7 verstärker anfangen,der kostet ab bei Bmw so um die 1200€,abundzu ist mal einer bei ebay drin,...
und ja,beim 7er ist alles etwas kostspieliger,...
09.10.2009, 16:53
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Ralph
sollte richtig sein, steck mal das mit licht ein und schau in die buchse wo das andere kabel rein soll, diese sollte dan leuchten, dieses licht wird dann weitergeleitet!
so wie du es beschreibst ist dort die kplt. anlage defekt, vordere lautsprecher ask hinten +bass verstärker kofferraum
09.10.2009, 21:42
Fahrzeug: 745i
Ich will ja nix sagen und habe ja auch nach Einschätzungen gefragt, wobei ja keiner Hellseher sein kann... Aber so viele Teile auf einmal defekt????
Wenn ich einen LS durchgeschossen habe, dann macht der keinen Mucks mehr. Bei mir ist es ja so das manchmal wenigstens Pfeifgeräusche kommen oder ein sekündliches Ticken, was mich eher auf eine falsche Ansteuerung schliessen lässt.
Das kann natürlich auch nur Wunschdenken von mir sein...
Passt der Verstärker vom E60 eigentlich auch oder geht der nicht im E65????
Danke
Ralph
10.10.2009, 07:08
Fahrzeug: 740i(2005)
herzlich wilkommen im logic 7 club!
zum händler bruachst du garnicht erst fahren die sagen dir entwedre lautsprecher oder verstärker kaputt ohne die vorher duchzumessen kenn ich nur zu gut von mir selbst
lass das ganze bloß vor dem kauf heile machen sonst hast du echt ein problem
Lg
10.10.2009, 12:26
Fahrzeug: 745i
Eben wie immer den Wocheneinkauf erledigt, beim ausräumen vom Kofferraum dachte ich mir ich baue mal schnell den Verstärker aus.
Runter in den Hobbykeller und einmal auseinander nehmen...
Siehe da, das Flachkabel mit den beiden Steckern welches die beiden Platinen verbindet ist an der unteren komplett voll Korrosion. Man kann an beiden Platinen ganz deutlich getrocknete Wasserspuren sehen. Habe den Stecker von der unteren Platine kaum abbekommen, nun isser aber doch ab und auch noch heile. Habe mal mit einem Pinsel und etwas Spiritus (hatte nix anderes da, schlimmer kanns ja auch nimmer werden) die Korrosion entfernt. Würde gerne noch etwas Kontaktspray draufmachen, habe aber keines...
Mal schauen wenn ich das später einbaue ob sich da was ändert.
Das mit dem Wasser im Verstärker hatte ich aber hier irgendwo schon mal gelesen glaube ich.
Nun gut, ich werde berichten
Ralph
10.10.2009, 12:34
Jedem das Seine
ja,irgendwie ist an derstelle immer wieder mal etwas feucht, evtl schwitzwasser?
ich werden meinen nächstes jahr mal sicherheitshalber auch trocken legen,..und ich hoffe es geht wieder bei dir,
10.10.2009, 13:22
Fahrzeug: suche e39 M54
Dann hoffe ich mal, daß es die Endstufe ist und die Korrision den Fehler verursacht hat. Denn getrocknete Wasserspuren können eine (hochohmige) Verbindung herstellen.
