Alt 15.10.2009, 21:49   #1
niteprowler
Fahrzeug: c270
Standard Pinbelegung vom DVD Navirechner
hat von euch zufällig jemand die Pinbelegung des DVD Navirechners des E65?
Hier ein Bild:
Danke
niteprowler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2009, 21:54   #2
Hallo!
Stell doch mal ein Foto vom Aufkleber rein - da stehen die wichtigen Daten drauf!
peter
Alt 15.10.2009, 22:00   #3
niteprowler
Fahrzeug: c270
habe hier mal alles abgeschrieben:
BMW MNA 200-10
A2C530
65906948983-01
Die Spannungsversorgung (zum "Schreibtischtest") würde mir erstmal genügen.
Alt 15.10.2009, 22:17   #4
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Pin 1 = Masse
Pin 11 = F76 (10A)
Ich würde aber zur Sicherheit mir den Stecker vom Navi im Fahrzeug anschauen. Dann wüsste man auch wo der Saft herkommt. Masse ist bei BMW immer was mit Braun und Saft hat immer was mit Rot.
Wird aber am Tisch nicht so ohne weiteres laufen. Zumindest wird sich der Schacht (Lademechanismus) bewegen und mehr auch nicht.
Alt 15.10.2009, 22:19   #5
niteprowler
Fahrzeug: c270
was würde noch benötigt für eine Tischfunktion?
Alt 15.10.2009, 22:20   #6
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Hallo!
peter
sorry peter, das ist mal richtiger blödsinn...
im anhang die belegung. bei fond idrive ist diese allerdings anders. dann nochmal melden
mfg Benni
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Navi.pdf (78,5 KB, 178x aufgerufen)
Code YRGJHSDTHILK
Alt 15.10.2009, 22:25   #7
Hallo benni!
Inwiefern ist das denn richtiger Blödsinn?
Ist die Pin-Belegung bei allen 3 Modellen denn dieselbe?
Wenn ja - dann braucht man die Daten vom Aufkleber wirklich nicht .......
peter
Alt 15.10.2009, 22:27   #8
rubin-alt
Ein RGB-Interface -> Irgentwo wo du es sehen willst und dann noch das Protokoll, dass du den Schlüssel auf Stufe-1 hast über den MOST.
Edit:
Jiep Peter, immer gleich.
Nur wandert ins NAV03 mehr softwarefunktionen, weil woanders dafür einfach keine rechenleistung mehr übrig ist.
Alt 15.10.2009, 22:33   #9
Danke für die Info!
peter
Alt 15.10.2009, 22:34   #10
warp735
Mr. Diesel
warum alle drei? ich kenn nur zwei...?
aber um deine frage zu beantworten: ja
mfg Benni
Elektrik: Umbauprojekt DVD Stereo - Pinbelegung Radio? SysTin BMW 7er, Modell E38 140 22.05.2007 18:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:42 Uhr.
