Modell E65/E66 |
26.03.2010, 20:28
LUXURY 4 PLAY
Fahrzeug: E65 - 745 (Bj. 01.02) Audi A4 B6 Cabrio 3.0
Fenster sind immer beschlagen
Hi!
Habe folgendes Problem, morgens sind meine Scheiben immer frei aber so bald ich Abends nach hause fahren will sind die Scheiben beschlagen von Innen und Feucht(Wassersicht).
Woran liegt das?
26.03.2010, 20:41
كَلِماتٌ مُطابِقَة
Fahrzeug: G11 750i (09.16), R1200GS (05.11)
Es kann an die Microfilter liegen - hast du sie angesehen?
26.03.2010, 20:43
Magic 7
Fahrzeug: 745i E65
Lass die Klima immer eingeschaltet, dann darf das nicht sein. Falls doch, Klima auf Funktion prüfen.
Olli
26.03.2010, 21:15
LUXURY 4 PLAY
Wie kann ich den nachsehen?
26.03.2010, 21:16
LUXURY 4 PLAY
Olli
Ist doch das Flockenzeichen oder?
26.03.2010, 21:20
ja das ist es!
Die Klimaanlage trocknet ja auch die Luft, deshalb macht der Betrieb im Winter durchaus Sinn!!!!
Las mal einen Klimaanlagencheck machen. kostet zwischen 49 - 100 €.
peter
26.03.2010, 21:49
Jedem das Seine
wenn die haube öffnest,sitzen die li+re unterhalb des scheibenwischer,öffne mal die kunstoffklappe und schau nach ob die noch i.o. sind,ich vermute es wird zeit diese zu erneuern,aber vorsicht,lass dich nicht abzocken,kosten das paar ca 45-50€,mancher bmwler verlangt den preis aber pro stück,..
ansonsten mal checken ob evtl. deine fußmatten extrem feucht sind vom Winter und das der kofferaum evtl. trocken ist,..glaubst garnicht was sich dort so alles zusammen sammelt,..
26.03.2010, 22:05
كَلِماتٌ مُطابِقَة
26.03.2010, 22:32
Fahrzeug: E38 728i EZ 01.99, MB Heckflosse 230 EZ 12.65, SR500 EZ 04.79, E64 630i 06.2006
Zitat von Riot
Hi!
Woran liegt das?
ich würde sagen, die Klimaanlage aus lassen! Es könnte sein, das die Abläufe verstopft sind und dadurch die Feuchtigkeit im Fahrzeug bleibt. Auch macht es keinen Sinn im Winter die Klima an zulassen. Unter 5 Grad hat sie eh keine Funktion! Ich habe die nie im Winter an, nur ab und zu um die Anlage mal zu bewegen. Meiner Meinung nach macht das nur Sinn, wenn man mit mehreren Personen nass ins Auto steigt um dann mit der Klima die Luft zu trocknen.
Rudolf
rk-oldtimer
27.03.2010, 01:43
Hoher Priester
Ich dachte immer das die Trocknerflasche dann ev. durch ist...
