Modell F01/F02 |
Modelle |
04.05.2010, 22:35
Fahrzeug: 730d (04.2010
Poltern in den Achsen
ich bin glücklicher Besitzer eines nagelneuen F01. Eines der wenigen Dinge, die mich stören, ist das Poltern der Achsen bei Querfugen und Schlaglöchern, besonders vorn. Habe vorher einen ML mit Luftfahrwerk gefahren, vielleicht bin ich da etwas verwöhnt. Was ist Euer Eindruck?
05.05.2010, 10:04
Fahrzeug: M550xd G30 Bj. 01.2020
Hallo, das hatte ich (bei kalten temperaturen) auf den ersten 5km auch. Das Fahrzeug war vergangene Woche zum normalen Service (30TKM), seit dem ist das "Poltern" an der Vorderachse nicht mehr aufgetreten.
Beste Grüße
05.05.2010, 23:59
@sunrise: danke für die schnelle Info. Hast Du eine Ahnung, wie die Werkstatt das Problem behoben hat?
06.05.2010, 07:07
Hallo, ich habe nächste Woche einen Termin in der Niederlassung, werde dann nachfragen.
Beste Grüße
08.05.2010, 18:15
Fahrzeug: 730d F 01 11.08
Poltern Vorne
das habe ich auch und nervt ungemein!
Bei mir wurden die Motorlager getauscht, keine Verbesserung!
"Es könnte aber auch an denn 20Zöllern liegen..."
Tolle Aussage! Nächste Woche geht er wieder für ne Woche zum Freundlichen..
08.05.2010, 19:57
Fahrzeug: X4M.comp, M760 (08/2020)
ich fahre als Sommereifen die 21 Zöller 312er und es poltert nichts.
...vielleicht muss mehr Gewicht auf der Vorderachse sein damit nichts poltert, da ist wohl der 3 liter diesel zu leicht und die Reifen hopsen bissle...
nein nein war nur ein Scherz.
Geändert von Otto_V12 (08.05.2010 um 22:10 Uhr).
08.05.2010, 22:09
Fahrzeug: I7 xDrive60
Hallo zusammen,
mein Fo1 poltert auch manchmal vorne.... Sehr selten, aber nun... Aber nur wenn ich die 20 Zöller drauf hab, habe ich 18 0der 19 Zöller drauf poltert nix...
16.08.2010, 12:13
Achspoltern
jetzt nach 4 Monaten Ärger habe ich einen neuen Stabbi und das Auto fährt
gemäß seiner Klasse ruhig und ohne Poltern!
BH
16.08.2010, 15:28
Fahrzeug: MINI Cooper, Mercedes CLK 200
Genau, es wird was am Stabilisator, bzw. Dynamic Drive gemacht. Zur Werkstatt und drauf hinweisen.
Wenn die nicht weiterkommen, stelle ich gerne per PN meine Fahrgestell-Nr. zur Verfügung, dass nachgescht werden kann, was bei mir gemacht wurde.
Bzw. hier - hab doch die Historie:
"Aktiver Stabilisator ARS vorne störende Geräusche"
"Aktiver S. aus-/einbauen"
"Aktiver Stabilistor" wohl Neuteil
"Aktiver S. ein-/ausbauen"
Danach: RUHE!
BEN
20.08.2010, 19:46
Dr. 7
Fahrzeug: E66 750Li Individual (06.2005) // E66 760Li Individual (03.2006)
Bei mir ist das Poltern stark abhängig von der Fahrbahndecke... Je nach Belag höre ich ein Poltern, ein Brummen oder nichts...
Die Thematik kommt primär von den Reifen... Grade mit der Mischbereifung ist der Effekt recht stark (Habe vorn 245, hinten 275 auf 19")....
Die Sägezahnbildung an den Reifen spielt hier auch stark mit herein...
Aber an so was muss man sich bei BMW wohl gewöhnen... Ich bin eh schon stinkig (siehe Thread 'Lenkradposition')...
Ich mach halt jetzt das Radio immer ein bisschen lauter...
Steve
