Modell E65/E66 |
18.05.2010, 15:59
Fahrzeug: E65-745ia / E32-730ia V8 Individual
Dachhimmel ausbauen, wie ?
hat schon jemand von Euch den Dachhimmel ausgebaut ?
Die Säulen werden wohl kein Problem sein, eher das Dachhimmel selbst.
Beim e38 sagte TIS dass die Scheibe raus muss.
Würde ungern so tief eingreifen.
Muss man auf etwas besonders aufpassen ?
Wie sieht es mit dem Glasschiebedachverdeck ?
Ich möchte mich auf den Umbau auf schwarzen Dachhimmel richtig vorbereiten.
N62 Kühlwasserrohr / VSD Reparatur / Getriebeservice / und vieles mehr ...
Kontaktinfos findet Ihr - HIER !
18.05.2010, 16:01
offline
Fahrzeug: 730d xDrive
Die Scheibe kann drin bleiben, den Himmel nimmst über eine der hinteren Türen raus.
18.05.2010, 16:34
Müssen die Sitze max. geklappt werden ?
Soll ich eventuell direkt irgendwelches Befestigungsmaterial - Clips oder ähnliches bei BMW bestellen ?
Wie sieht es mit dem Verdeck für Schiebedach ?
18.05.2010, 22:03
Fahrzeug: 750i - E38, MB 230 Slk
Ich habe den Himmel bei meinem E38 schon getauscht, die Sitze solltest du schon möglichst tief nach hinten fahren.
Halterungen oder clipse gibt es nicht wirklich, da der Himmel quasi auf den Säulenverkleidungen sitzt und an den Dachhaltegriffen sind jeweils immer zwei Schrauben.
Im Bereich der Heckscheibe ist der Himmel eingehakt, wichtig beim Einbau.
Wenn du ein Schiebedach hast muss dieses demontiert werden zumindest beim Stahlschiebedach, da dort ein Rahmen sitzt, wo, ich glaube 12 kleine Torxschrauben sitzen.
Den Himmel dann über die Hintertür nach außen bringen, da solltest du möglichst einen Kollegen haben ist einfacher zu zweit.
19.05.2010, 02:07
Danke Toni für die ausführliche Beschreibung
Ich werde nach der Aktion berichten wie es gelaufen ist.
24.08.2010, 18:48
gibs was neues?
25.08.2010, 10:07
Fahrzeug: E65-745i (2002)
hi Sebek!
Kannst du bitte paar Fotos einstellen.
Kann mir schlecht vorstellen wie es aussieht.
18.05.2010, 16:09
V12-infiziert
Das ist nicht korrekt.
Hybrid-Darstellung
