Modell E65/E66 |
04.07.2010, 18:51
Fahrzeug: E65 735i (04.2002), Z3 3.0
Ein paar Fragen.
hallo leute,
bin eben von einer kleinen urlaubstour zurück gekommen und da haben sich ein paar fragen zum auto ergeben (ja, ich hab das auto erst seit einer woche...)
navi: kann man irgendwo einstellen, dass bei langsamer fahrt das navi in die karte zoomt? so ala navigon oder tomtom?
fenster fahrertür: wenn das fenster offen ist und man die tür schießt, hört sich das in etwa so an, als wie wenn die scheibe drinnen hin und her wackeln würde - nicht schön!
fahrlichtautomatik: mir kommt vor, er braucht immer ewig bis er schnallt das ich in einem tunnel bin und das licht aufdreht. kann man da was einstellen, dass der ein wenig schneller wird?
blickerleuchte seitlich: irgend so ein spasti hat mir in der parkgarage im europapark meine seitliche blickerleuchte abgefahren. ich brauch eh nicht extra erwähnen das natürlich keine benachrichtigung da war. ist das tauschen eine hexerei?
stoßdämpfer: irgendwie hab ich den eindruck, dass die dämpfer nicht mehr die besten sind. hat der irgendwelche "besonderen" dämpfer dirnnen oder sind das "ganz normale" (hab kein aktives fahrwerk oder so)
hat der die stoßdämpfer so wie die anderen bwm auch? hinten ganz einfach zu tauschen und vorne mit federspanner? müssen vorher irgendwelche besonderen demontagearbeiten durchgeführt werden?
luftdruck: breite reifen (245/275) sind ja sehr empfindlich was den luftdruck betrifft. ich hab mir da am z3 mal binnen recht kurzer zeit einen satz hinterer reifen vernichtet, weil durch wenig zu viel die reifen in der mitte am indikator waren (jeder, der mal einen zzz hatte oder hat weiß was das bedeutet.
was hat sich denn bei der kombi 245/275 19" als guter reifendruck herausgestellt, damit man über die lauffläche einen gleichmässigen verschleiß hat? beim zzz sind die angaben am "fahrertürpickerl" zumindest mist
danke schon mal im voraus
lg
wolfgang
04.07.2010, 19:09
Mr. Diesel
Leider nicht. Aber der aktuelle Maßstab liegt immer aufm BUS: Zumindest beim E38 wars so.
Rubin wollte da mal was basteln damit sich das dynamisch nach Geschwindigkeit automatisch verstellt. Wurde aber glaub leider nie umgesetzt...
Gruß Benni
04.07.2010, 19:21
Some say...
Die seitliche blinkleuchte haste in etwa 2 Minuten ausgetauscht, ist nur eingeclipst.
Nach hinten ziehen, vorn ausclipsen, rausziehen, um 90° drehen, mit Stecker rausziehen, stecker ab, neue ran und umgekehrt wieder einbauen.
Fahrlichtautomatik braucht bei mir etwa 2-5 Sekunden im Tunnel.
Fenster sollte unten nicht klappern, da ist was nicht in Ordnung.
Stoßdämpfer musst Du halt mal testen lassen, und bei richtigem Luftdruck sind die Reifen nicht schneller verschlissen, als schmalere.
Kommt natürlich auch auf die Fahrweise an.
04.07.2010, 20:39
Benzworld
Fahrzeug: MB ML 270cdi,MB W123 230CE,Arbeitshure Polo 6N 50PS
Das mit dem Reifendruck ist auch für mich sehr sehr interessant.Denn meine laufen auch mittig ab obwohl ich 0,2bar unter Herstellerangabe fahre.
LAKI SUPPORTER + PRAGER RATTLER FRIENDS
05.07.2010, 10:39
Drehmomentfetischist
Fahrzeug: Dodge Nitro 2.8 CRD 4WD (08.10), Mercedes C180K S204 (08.08)
Navi: Nein, geht so nicht, mußt Du manuell am Rad drehen
Fahrlichtautomatik: Im Car&Key-Memory kann man m.E. den Schwellwertsatz für die Fahrlichtsteuerung einstellen. Default ist wert_01 (unempfindlich) bis max wert_03 (sehr empfindlich), wenn ich mich nicht irre.
Stoßdämpfer: Okay, aktives Fahrwerk hast Du nicht, aber evtl die EDC (Elektronische Dämpfer Kontrolle)? Zieh doch mal den iDrive nach links-unten ins Einstellungen-Menü.
Gibts das EDC : Komfort, das Du ggf auf Sport umstellen kannst?
Luftdruck: Ich fahre bei den 19-Zöllern 02, bar unter der Angabe für geringe Belastung in der Fahrertür. Ist mir sonst einfach zu ruppelig
LG
Thomas
