![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
Modell E65/E66 |
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e65klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
08.10.2010, 18:29
Fahrzeug: E65 745 (06.02)
Parkbremse ausgefallen nach abgeklemmter Batterie
Hallo!
Nachdem kurzzeitig die Batterie vom E65 getrennt war funktioniert die Parkbremse nicht mehr und dies wird als Fehler auch so angezeigt.
Nach zur Hilfenahme entsprechender Lektüre konnte ich lesen das die Feststellbremse in dem Fall wie folgt wieder aktiviert werden muss:
Bei eingeschalteter Zündung Schalter der Parkbremse 3 mal im ABstand von 5 Sekunden kurz antippen. Dann soll es sich neu initialisieren.
Bei mir jedoch geschieht nichts dergleichen =(
Hat jemand ne Idee?
Danke für eure Mühen!
08.10.2010, 18:32
Fahrzeug: BMW E12 525
Vieleicht muß Du das Bremspedal während dessen Treten.
Fahr vorher eine Runde um den Block.
Probier mal.
Dimi
08.10.2010, 18:36
Mr. Diesel
Schau mal unter Tips und tricks
mfg Benni
15.10.2010, 09:26
Mit Bremspedal dazu drücken war sicher eine gute Idee ändert aber nichts daran dass mein Auto nicht auf das im Handbuch geschilderte Prozedere Reaktion zeigt
Falls keiner mehr ne Idee oder ähnliches ebenfalls hatte werde ich doch zum Fachmann fahren müssen.
15.10.2010, 10:54
Fahrzeug: F01-730d 2010
Bei mir hats so angefangen mit defektem DSC Steuergerät.
Parkbremse ausgefellen laut mittglieder in Forum ist die batterie die habe ich getauscht AGM weil schon verbaut wahr aber nach einige zeit kamm auch die fehler dsc augefallen. Dann hat mein ![Freundlicher](images/smilies/smile1.gif) das DSC steuergerät getauscht Natürlich mein mittgebrachtes von Bosch ( Weil dopelt billiger ) Seit dem ist ruhe mit dsc mit parkbremse.
18.10.2010, 12:40
Silence! I kill you!
Fahrzeug: BMW F01 730d
Ich hatte das auch mal als ich bei meinem einige Umbauten gemacht habe (sprich Batterie war abgeklemmt)
Ich habe dann den Fehlerspeicher gelöscht und gut war und sie geht bis heute.
![](http://www.gps-watch.de/web/GPS-WATCH_Linklogo.png)
Ihr Partner für GPS Ortungssysteme im bereich Fahrzeugortung, Personenortung und Flottenmanagement
18.10.2010, 13:43
Fahrzeug: X6-35D
Hallo, ich hab noch 2 Ideen: Sicherung Prüfen. In Borcomputer schauen, ob sich DTC/DSC aktiviern läßt.
19.02.2016, 19:08
Fahrzeug: E46 330i
wurde der Fehler mitlerweile behoben?
Gruß Edka
19.02.2016, 19:51
Fahrzeug: E63-630i LCi (09.07) Mini Cooper S (06.2005j
Klemm noch mal ab, mindestens 15 Minuten. Meiner ist neulich bei geringerer Abklemmdauer auch getilt.
Patrik
Life is a Cabaret
19.02.2016, 19:55
Gruß Edka
Ich denke nach mehr nahezu 5,5 Jahren (!!) dürfte der Fehler schon behoben worden sein ^^
Und warum sollte er nach so langer Zeit noch mal die Batterie abklemmen?
