Alt 31.10.2010, 10:05   #1
Ralf63
Fahrzeug: E66-760iL
Standard Most- Bus Ausfall
Guten Tag @ all.
Auf die Bitte von Oddysseus hin, welchen ich schon vorab angemailt hatte, möchte ich mich mit folgendem Problem nun an Euch alle wenden:
Mit meinem E66 760 BJ 2006 75tkm (schwarze Batterie) habe ich folgendes Problem, das der derzeit nicht in den Griff bekommt:
(Fahre das Auto unregelmäßig und auch manchmal nur Kurzstrecken bis 10 Km) Der Fehler tritt nicht während der Fahrt auf.
Ausfallerscheinungen sind :Mostbus (ALLE! Komponenten die dran hängen.( aber die Lichtleiter-LED s brennen)), PDC, automatische Feststellbremse läßt sich nicht aktivieren(grüne Kotrolllampe im Combi(Handbremse rote Anzeige im Combi)funktioniert aber). Komischerweise geht das Radio mit der letzten Einstellung incl. Monitor an, es lässt sich aber nichts einstellen, weil das Controlerrad keinen Widerstand hat.
Es blinkt nichts und es wird auch kein Fehler angezeigt in keinem Display.
Bei der Fehlerauslese fand der BMW PC zunächst keine Komponenten des MOST busses. Erst nach dem Abklemmen der Batterie und dem Löschen des einzig angezeigten Fehlers (Batterieunterspannung - im Moment aber nicht vorhanden) funktioniert das System wieder. Die Komponenten wurden fehlerfrei gefunden
Batterietest ergab 85% Ladezustand, 12,4 V Zustand: GUT
Der Fehler tritt jetzt jeden Morgen auf. Batterie für ein paar Sekunden Abklemmen hilft und alles funktioniert den ganzen Tag über.
Nach dem Abschließen geht alles nach ca. 20 min brav schlafen. ( Licht an der Sitzverstellung geht aus) Am nächten Morgen ist der Fehler wieder da.
Der Komfortzugang funktioiert nun permanent nur noch am Kofferraum.
Für einen Tipp was den Fehler auslöst und wie man den Fehler beheben kann, wäre ich sehr dankbar.
lG
Ralf63
Geändert von Ralf63 (31.10.2010 um 10:26 Uhr).
Ralf63 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2010, 15:43   #2
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Ralf, wann genau lässt sich der Fehler mit der Unterspannung auslesen?
bevor ihr die batterie abgeklemmt habt oder danach?
die most led's leuchten.............wo genau hast du geschaut, an welchem sg?
du müsstest aml am letzten sg schauen, und es wäre in deinem fall der cd-wechsler!
fehlerbild passt:
Wenn die MOST-Funktionen nicht ausführbar sind, kann das die folgenden Gründe haben:
-keine Funktion anwählbar ---> Lichtwellenleiter unterbrochen
-Spannungsversorgung mindestens eines Steuergerätes unterbrochen
-schwerer Softwarekonflikt mindestens eines Steuergerätes
-schwerer Softwarekonflikt des zur Funktion zugehörigen Steuergerätes
-keine Funktion, Hinweis auf zu hohe Temperatur
-mindestens eine Funktion ist wegen zu hoher Temperatur abgeschalt
du hast kein echtes mostproblem, da deine parkbremse auch gestört ist.........ich denke das problem mit dem most resultiert aus einem anderen problem.
vllt. gibt es sogar ein problem mit dem Powermodul............nicht das es aus welchen gründen auch immer ein teil deiner sg's abschaltet
zusätzlich würde ich die kontakte der batterie mal schleifen und die anschlüsse der batterie um kontaktproblemen aus dem weg zu gehen.
mfg odd....
Alt 01.11.2010, 02:02   #3
Ralf63
Fahrzeug: E66-760iL
Danke für die Antwort
Das war BEVOR der ganze Fehlerkram auftrat. Nun ist ja nirgends mehr was abgelegt
am DVD Wechsler im kofferraum und im Handschuhfach. da brannten die LEDs
fehlerbild passt:
Könnte ein Aufspielen einer neuen Sofware helfen?
mfg odd....
Alt 01.11.2010, 07:05   #4
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
dein Wagen schein ja noch ziemlich neu zu sein, bist bestimmt in der Garantie oder?
SW-Update, Powermodul wechseln, dein soll mit München Kontakt aufnehmen..........
update:
wie ich schon vermutet habe resultiert dein bus problem aus dem spannungsproblem......hier mal was zum lesen, dort war es der Lichtmaschinenregler!! nur so als tip an deine werkstatt.........
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/sytem...rt-105676.html
Geändert von oddysseus (01.11.2010 um 07:24 Uhr). Grund: siehe update:
Alt 18.12.2010, 12:25   #5
Ralf63
Fahrzeug: E66-760iL
es ist vollbracht!!
nach langer Suche hat endlich BMW den Fehler gefunden...
Der Bordmonitor ist nicht schlafen gegangen.
Danke für die vielen Tipps
Ralf
Elektronik spinnt. Tacho tanzt, Ausfall BC, Ausfall PDC, Rückfahrscheinwerfer etc. Joerg BMW 7er, Modell E38 7 31.12.2011 11:31
Elektrik: Frage an Daten-Bus Spezialisten (K-Bus) Kabak BMW 7er, Modell E38 7 01.02.2010 16:22
Elektrik: i-Bus Interface Kay528 BMW 7er, Modell E38 3 25.02.2007 01:14
Elektrik: Ausfall Instrumententafel Ausfall, Warnung Öldrucksensor. e32addicted BMW 7er, Modell E32 8 19.12.2004 22:11
CAN-Bus Amiga BMW 7er, Modell E38 21 15.08.2002 18:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:44 Uhr.
