Modell E65/E66 |
02.02.2011, 19:40
Fahrzeug: E65
Problem mit den RDK Sensoren
Hallo an alle hier im Forum,
Bräuchte eure Hilfe war die ganze Zeit immer fleißiger Leser und konnte damit alles Lösen.Nun aber zu meinem Problem mit den RDK Senoren diese habe ich Ausbauen lassen weil es immer wieder Fehler Meldungen gab.Weil wahrscheinlich die Batterien leer sind.Habe hier im Forum gelesen das diese System wohl nicht das beste ist,und das es oft Fehlermeldungen gibt wo keine sind.
Mein frage ist kann man die Funktion raus Codieren lassen damit diese auf dauer echt Nervige fehlermeldung Reifendruckkontrolle ausgefallen nicht mehr kommt ? Weil diese Sensoren brauch ich nicht,habe keine RFT Reifen auf dem Fahrzeug somit sind diese auch nicht erforderlich.Es soll dann beim Fahrzeugcheck keine mehr Meldung kommen.
Wenn es möglich ist ? Wer kann das hier in OWL (Bielefeld) bin über jede Hilfe Dankbar.
Ein kleiner Beitrag von meiner Seite vielleicht auch Hilfe für alle die Geräusche aus dem Hinteren Fahrzeugbereich haben Rückbank,Hutablage,Skisack usw. und können dieses Geräusch einfach nicht finden.Weil es nicht immer da ist oder nur bei bestimmten Situationen vorkommt.Bei mir waren es die beiden hinteren Zigaretten Anzünder diese sind so lose in ihrer Halterung das diese klappern.Anzünder raus und keine Geräusche mehr von Hinten.
MFG Powerdrome
02.02.2011, 19:43
Fahrzeug: Audi A7 4K // Mercedes E220dT W213 // Golf GTI Clubsport
Müsste klappen, evtl kann dir das ein User bei einem Stammtisch machen
mfG
Toan
02.02.2011, 23:08
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Eine aussagekräftige Überschrift kann sich als durchaus hilfreich erweisen.....
Ich habe sie geändert.
Knuffel
Hybrid-Darstellung
