Alt 04.02.2011, 12:07   #1
Fahrzeug: F02 760Li (10.2011); 911 Carrera S 991.1 (03.2012); E39 523i (01.1997)
Standard Batteriespannung
Moin,
ich hätte mal eine Frage in Sachen Batteriespannung.
Bei meinem 745i (EZ 12/2003) ist noch die erste AGM-Batterie verbaut.
Ich habe die Batterie in den letzten Wochen 2x mit einem CTEK Multi XS 4003 aufgeladen, da ich von Zeit zu Zeit einige dieser bekannten Phänomene wie CD-Wechsler liest die CDs neu ein, etc. hatte.
Das Ladeprogramm läuft im "Schneeflocken-Modus" für AGM-Batterien auch korrekt durch. Zusätzlich habe ich einen Ladeadapter von CTEK mit Ladezustandsanzeige direkt an die Batterie angeschlossen, bei dem eine GRÜNE LED bei einer Spannung größer 12,85 Volt leuchtet, GELB zwischen 12,4 und 12,84 Volt und ROT bei kleiner 12,4 Volt. Wenn das Ladegerät angeschlossen ist oder der Motor läuft, dann leuchtet die LED grün. Sobald ich jedoch den Motor ausschalte (oder nach einem Ladevorgang das Ladegerät trenne), leuchtet sofort die rote LED, d.h. Batteriespannung kleiner 12,4 Volt.
Da die Batterie mittlerweile über 7 Jahre alt ist, würde ich davon ausgehen, dass ich sie tauschen muß, würde mir das hier aber gerne von kompetenteren Forumsmitgliedern bestätigen lassen.
Meine Frage ist also: Darf die Batteriespannung nach so kurzer Zeit auf unter 12,4 Volt absinken oder ist das ein sicheres Indiz für eine schwache/kaputte Batterie?
Danke für eure Antworten!
Sebastian ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2011, 12:31   #2
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Erste AGM kann unmöglich sein. Ab Werk wurde die beim 45er nämlich garnicht verbaut.
Hast überhaupt AGM oder ist das nur geraten?
Code YRGJHSDTHILK
Alt 04.02.2011, 12:47   #3
Meine Batterie ist schwarz = AGM?? Dachte ich zumindest bis eben
Und in einem anderen Beitrag hatte ich auch mal gelesen, dass ab dem Microfacelift grundsätzlich AGM-Batterien verbaut wurden
Ich werde aber sichheitshalber nochmal gucken gehen...
Alt 04.02.2011, 12:52   #4
warp735
Mr. Diesel
Nichtmal beim FL wurde AGM eingebaut
Alt 04.02.2011, 13:05   #5
Ekkehart
Ob AGM oder nicht kann man aus der Ferne nicht sagen. Oberhalb 12,65V sollte ein Bleiakku wenn er denn i.O. ist voll geladen sein. Ein 7 Jahre alter Akku hat aber garantiert keine volle Kapazität mehr, unmittelbar nach Abklemmen des Ladegeräts, Ausschalten des Motors geht die Spannung zurück. Richtig prüfen kann man mit irgendeinem Schätzeisen ob Baumarkt Multimeter oder irgendeine Z-Dioden gesteuerter LED Mimik ohnehin nicht. Dass geht nur bei Messung der Spannung unter Belastung. Ein halbwegs funktionierender Akku sollte etwas das 3 fache seiner Kapazität kurzzeitig an Anlasser(Strom) liefern können. Also 80Ah Akku etwa 30s 240A. Das dabei die Klemmenspannung aufgrund des Innenwiderstandes des Akkus einbricht ist normal. Bei etwa 10mOhm Ri geht also hier die Klemmenspannung auf etwa 10 Volt zurück.
Ekkehart ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2011, 15:09   #6
Hallo nochmal,
habe eben mal die Batterie (bzw. das was man aus dem Kofferraum aus sehen kann) begutachtet. Dort konnte ich folgendes ausmachen:
S: 61 21 6 919 342
AW: 61 21 6 924 022
118668 - 20 DE
90 Ah
Die Batterie hat ein schwarzes Gehäuse und oben einen weißen Aufkleber. Die beiden Nummern konnte ich allerdings im Online-ETK nicht finden. Gemäß meiner FIN ist als Ersatz die Original BMW AGM-Batterie mit der Nummer 61 21 6 924 023 zu verwenden.
Kann mit jemand sagen, ob die jetzt bei mir verbaute Batterie eine AGM-Batterie ist oder nicht?
Gruß/Sebastian
Alt 04.02.2011, 15:11   #7
bmw-master1979
Hamann7
Joop ist eine AGM.
MFG LAKI
Alt 04.02.2011, 15:14   #8
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Zitat von Sebastian Beitrag anzeigen
AW: 61 21 6 924 022
hi
die 022 ist die alte nummer für die AGM, die 023 ist die neue nummer, somit solltest ne agm drin haben,..
zb.
Alt 04.02.2011, 16:00   #9
Danke für die Infos an alle!
Alt 04.02.2011, 19:28   #10
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
doch
habe auch die erste, auch ne AGM.............
AGM war ab einer gewissen Zeit Pflicht, wenn man ne Standheizung orderte.....steht aber auch so im TIS glaube ich.....
Elektrik: Batteriespannung LEXX BMW 7er, Modell E38 10 14.03.2008 20:19
Elektrik: Batteriespannung??!! PS-Monster-- BMW 7er, Modell E32 5 31.10.2007 22:04
Batteriespannung E36 Gere Autos allgemein 7 29.03.2005 02:00
Elektrik: Batteriespannung 750i Erwin BMW 7er, Modell E38 4 18.03.2005 19:58
Elektrik: Batteriespannung !? Bommi BMW 7er, Modell E38 12 31.12.2004 17:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:52 Uhr.
