Modell E65/E66 |
08.02.2011, 21:06
Fahrzeug: E65-745i (02.2003)
Motoraussetzer, Ruckeln bei Kick Down
Hallo Leute, nachdem ich das Forum schon recht lange interessiert verfolgte, bin ich heute selbst auf eure Hilfe angewiesen. Mein Guter (745i, 02.2003) hat ein (mehrere) Probleme, welche sich wie folgt äußern: Begonnen hat alles vor Weihnachten. Beim Überholen mit Kick Down erfolgte heftiger Leistungsabfall (Drehzahlabfall bis auf 3.000) und sofortiges wiederansprechen, also wie wenn man kräftig auf die Bremse latscht und erneut Kick Down tritt. Die Jungs von BMW meinten, Luftmassenmesser reinigen und es geht wieder. Stimmt, ca. 3 Tage hielt dies. Also wieder hin und diesmal das Teil getauscht und ein Schlauch war auch undicht (welcher weiß ich nicht mehr). Super - für diesmal 4 Tage. Also zum Dritten mal hin und diesmal war es eine Dichtung am Ansaugkrümmer. Die Zufriedenheit hierauf hielt - ratet mal, ja 5 Tage Heute nach dem 4. Besuch heißt es: Vmtl. Motorsteuergerät oder Kabelbruch bzw. Marderbiss. Nun bin ich echt stinkig, da die Euro + seit 28.01. abgelaufen ist. Das Steuergerät mit Einbau liegt bei ca. 1.300,-- €. Habt ihr irgendeinen Rat. Ps. : vor dem 4. Besuch kam die Fehlermeldung: Motorstörung, langsam fahren um KAT nicht zu beschädigen, dies war bisher immer nicht der Fall. Der Fehlerspeicher deute davor immer (lt. BMW) auf Falschluft bzw. schlechte Abgaswerte (wenn ich die Jungs hier richtig verstanden habe), aber genau haben die nie rausgerückt, habe auch die Zündspulen angesprochen und sie meinten, dass Zylinder 5 und 8 im Fehler stand, dass Wechseln dieser zwei Spulen hat aber nach ihren Aussagen nix gebracht, bei Probefahrt war das Rucken immer noch.
08.02.2011, 21:23
Hamann7
Wurde deine KWE(Kurbelwelengehäuseendlüftung)gewechselt.
Lass mal deinen Freundlichen,bei seite.
Gehe mal zu einem der Stammtische,in deiner nähe,und lasse dein Fahrzeug mal auslesen.
Fehler-quellen:KWE,Zündkerzen,Zündspulen,LMM u.s.w.
MFG LAKI
Geändert von bmw-master1979 (08.02.2011 um 21:29 Uhr).
08.02.2011, 21:30
Fahrzeug: BMW F02 750Li xDrive (10.13)
wäre auch meine erste Antwort gewesen - Kurbelwellenendlüftung
08.02.2011, 21:34
Fahrzeug: Audi A7 4K // Mercedes E220dT W213 // Golf GTI Clubsport
MFG LAKI
Meine KWE war defekt und meine freie Werkstatt hat das nicht herrausgefunden und ihr könnt das?
mfG
Toan
08.02.2011, 21:57
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
nicht jede freie ist gut
08.02.2011, 22:02
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
Die Jungs hier,können auch noch einiges mehr!
08.02.2011, 22:20
Hamann7
Wenn du wüsstest,was wir alle so drauf haben.
MFG LAKI
08.02.2011, 22:49
Fahrzeug: BMW G11 730d xdrive 06/2017
Hallo Hoefi59,
schau mal in den Luftfilterkasten,ob da Wasser drin ist.
Muß nicht viel sein, so ein Teelöfel voll.
Wenn ja, erkläre ich es Dir, was es ist.
Beim Auslesen wird nur der Folgefehler angezeigt, aber nicht die Ursache.
Habe das gleiche vor einen 1Jahr gehabt.
Andreas
08.02.2011, 23:03
Fahrzeug: BMW e91 325i,Pegasus Leo Alu ND Mä.18" 3N
Ich hatte genau das gleiche Problem und bei mir war das AGR Ventil oder wie das heisst defekt und mein Massekabel hatte einen Schaden.Beides wurde getauscht und seitdem habe ich Ruhe.
09.02.2011, 06:13
Fahrzeug: E65 735i 11/04 LPG (KME)
was ist denn ein agr-ventil?
