Alt 07.06.2011, 13:50   #1
bmw745il
Fahrzeug: E66-745il
Standard Lichtmaschine tot?
habe gestern ein problemm gehabt mit meinen 745il, auf einmal viel alles aus.
stehen geblieben öamtc angrufen lichtmaschiene läd gar nicht mehr super!!!
kann dass sein dass mein dicker die lichtmaschiene nicht mehr freigibt zum laden oder ist sie echt tot. bitte um hilfe binn neu hir
bmw745il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2011, 14:25   #2
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
ja, könnte schon sein, wieviel km hast denn drauf?
Alt 07.06.2011, 15:15   #3
bmw745il
Fahrzeug: E66-745il
300tausend ist aber vor einem jahr überholt worden da sie nicht mehr genung strom geliefert hat
Alt 07.06.2011, 15:19   #4
bmw-master1979
Hamann7
Könnte auch am Powermodul liegen,messe mal die Spannung direkt an der Batterie und nach der Batterie(Powermodul).
Wenn deine Lichtmaschine schon einmal gewartet wurde,dann kannst du auch gleich an der Lichtmaschine direkt messen,oder mit dem Geheimmenü.
MFG LAKI
Alt 07.06.2011, 15:26   #5
bmw745il
Fahrzeug: E66-745il
hab gemessen battarie 11volt wenn ich motor starte 11volt und sinkent also die läd gar nicht mehr. gib es dass der dicke die lichmaschiene echt sperren kann dass sie nicht mehr läd???
Alt 07.06.2011, 15:28   #6
wolfgang
Jedem das Seine
ja dann klemme die batt. mal ein paar minuten ab und versuchs nochmals, evtl. hat sich das powermodul aufgehängt, obwohl ich da eher an ne defekte LM denke, aber nen versuch ist es wert
Alt 07.06.2011, 15:31   #7
bmw745il
Fahrzeug: E66-745il
ok mach ich gleich mal
Alt 07.06.2011, 15:32   #8
bmw-master1979
Hamann7
Du kannst auch ein anderes Fahrzeug vorne mit überbrücken,wenn die
Batteriespannung hoch gehen sollte(Direkt an der Batterie)ist es die LIMA,wenn die immer noch unten bleibt,dann hatt dein Powermodul(Spannungsverteiler)eine Macke.
MFG LAKI
Geändert von bmw-master1979 (07.06.2011 um 15:44 Uhr).
Alt 07.06.2011, 15:46   #9
Saschko51
Benutzerbild von Saschko51
Fahrzeug: BMW i8
Hört sich nach Unterspannung an. Check mal die Batterie, ich hatte jedoch damals an meinem E65 ähnliche Anzeichen, bis einige Monate später meine LiMa an einem Lagerschaden verreckt ist.
Saschko51 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2011, 15:51   #10
bmw-master1979
Hamann7
Wer macht den da Werbung für Benz(AMG). (Spass)
Beim E65 ist die diagnose nicht so leicht,wegen dem Powermodul und bei problemen mit der unterspannung.
Eine defeckt Lima meldet sich auch mit geräuschen(klackern),wenn es ein
Lagerschaden wird oder auch war.
MFG LAKI
Geändert von bmw-master1979 (07.06.2011 um 16:02 Uhr).
HiFi/Navigation: Bordmonitor tot, Telefon tot, Radio funktioniert satosushi BMW 7er, Modell E38 31 10.02.2011 16:47
Elektrik: Daueralarm beim Fahren, Tank-, Temperatur-, Km-anzeig tot, Drehzahlmesser bedingt tot Loki_2005er BMW 7er, Modell E32 8 30.05.2009 08:05
Heizung/Klima: Klimaanlage tot? pegasusqmb BMW 7er, Modell E32 10 06.07.2008 13:34
Elektrik: BC tot Scholle BMW 7er, Modell E32 1 22.06.2007 10:29
Intevallanzeige ist Tot, Cockpit war auch schon mal kurzzeit Tot: Was kommt da noch? 7x7 BMW 7er, Modell E38 1 07.01.2007 13:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:31 Uhr.
