Alt 21.09.2011, 05:26   #1
pascha
Fahrzeug: 740d E65,(2007)X5 4,6is))760il (2016
Standard Auto steht schief !
Hallo, habe leider nichts brauchbares gefunden. Mein e65 steht schief. Ich habe links mit Wagenheber das FZG hochgehoben um das Vorderrad abzubauen, seit dem dteht er links vorne und hinten 3 cm höher !!! Längere Fahrt (20km) gemacht. Nochmals nachgemessen gleiche Stellung!!!!!! Rechts aufgehoben---trotzdem wieder gleiches Ergebnis. Federn definitiv nicht gebrochen! Kann es sein das die Nivo.-auf der linken Seite einen falschen Wert gemerkt hat.? Kann man da selber was einstellen?
Schon mal besten Dank im Voraus für jeden Tip.
pascha ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2011, 05:30   #2
bmw-master1979
Hamann7
Liegt an deinem Niviue oder DD,muss wieder kalibriert werden.
MFG LAKI
Alt 21.09.2011, 05:34   #3
pascha
Danke für Deine schnelle Antwort, muss dann mal zum Freundlichen fahren, werde dann berichten was es war.....
Alt 21.09.2011, 07:01   #4
Paul457
Fahrzeug: 760i 3/2003
Ggf. rechts anheben, aber dann Zündung ein - ich weiß nicht mehr genau, ob ich die Zündung vor oder nach dem Anheben angeschaltet hatte, jedenfalls hat´s bei mir dann funktioniert, der Luftkompressor sprang an, Auto stand dann wieder gerade.
Regelt auch manchmal, wenn z.B. an der Garagenzufahrt ein Hinterrad etwas stärker eingefedert ist als das andere. Evtl. mal mit Bordstein probieren, dann erspart man sich das Anheben.
Paul457 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2011, 16:43   #5
pascha
So , wie versprochen das Ergebnis:
BMW hat 2 Stunden gesucht dann die Erleuchtung: Software hat sich angeblich aufgehangen- angeblich wurde ein falscher Wert für Richtig befunden!Es wurde ein Batterie Powerreset durchgeführt, danach die Höhe wieder neu eingegeben.....und er steht wieder gerade!!!!!!!
Kosten 205,-
nochmals Danke für die Tips.
Fahrwerk: Auto steht schief! Edik2007UA BMW 7er, Modell E38 39 03.08.2010 14:29
Innenraum: Schiebdach steht beim Heben schief chief brody BMW 7er, Modell E38 7 11.06.2010 14:03
Elektrik: Schiebedach steht schief bauminho750il BMW 7er, Modell E32 13 02.03.2008 14:20
Fahrwerk: 7er steht schief... :? Papa's Toy BMW 7er, Modell E65/E66 8 03.08.2007 11:58
Lehne vom Fahrersitz steht schief tntx BMW 7er, Modell E32 7 16.06.2003 15:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:47 Uhr.
