Modell E65/E66 |
11.11.2011, 12:34
Black is back
Fahrzeug: E23 725i Bj.04/1985
Hardyscheibe und Mittellager erneuern
Hallo zusammen,
finde nichts in der Sufu übern E65.
Weis jemand ob die Auspuffanlage runter muss um die Hitzeschutzverkleidung zu demontieren?  Wie geht die Kardanwelle zu zerlegen und das Mittellager zu tauschen? Vielleicht hat da schon jemand Erfahrungswerte.
Vielen Dank im Voraus!
Tom
11.11.2011, 12:35
V12-infiziert
Muss abgenommen werden - war meines Wissens nach schon immer so.
Kradanwelle markieren, Schraube lösen, trennen, Lager aufpressen und dann wieder zusammen.
11.11.2011, 13:38
Fahrzeug: E65 745i [08.04]
Das Mittellager ist gepresst? Kriegt man das selbst hin oder muss das wirklich mit ner Presse eingepresst werden?
11.11.2011, 13:42
V12-infiziert
Na, lose aufgesteckt ist es nicht - kann man auch aufschlagen, aber dabei vorsichtig sein.
11.11.2011, 13:45
Black is back
Na das hört sich ja schon wieder lustig an  ,aber vielen Dank
09.09.2012, 11:35
Hallo zusammen,
ich bin leider im ersten Anlauf gescheitert.
Wie habt ihr denn die Abgasanlage demontiert?
Die einzig abnehmbare Verbindung ist ja direkt hinter den Kats, jedoch sind meine Schrauben an dieser stelle quasi nicht mehr existent.
Selbst wenn ich die aufflexen würde (was wegen der Einbaulage nicht geht) bekomme ich die ja nie wieder fest.
Irgendjemand einen Tipp?
09.09.2012, 11:48
V12-infiziert
Wieso? Erstmal Rostlöser und dann probieren - reißen sie ab, dann machste neue Schrauben mit entsprechenden Kontermuttern rein (da wird sicher das Gewinde auf der anderen, nicht-sichtbaren Seite festgeschweisst sein, oder?).
Und statt einer Flex dann die gute, alte Handsäge bzw. nur ein Sägeblatt - ist zwar blöd, aber nicht unmöglich.
Normal reißen die ab und Du kannst erstmal den Pröddel rausnehmen, evtl. musst Du mit einem guten Bohrer die Schraube noch ausbohren, was nochmal viel Geduld erfordert.
18.02.2013, 18:39
Fahrzeug: E65 745i
mit nem Schweißbrenner heiß machen bis es glüht abkühlen lassen und vorsichtig versuchen abzuschrauben were eine möglichkeit
wen nicht flexen kats runter löscher bohren gewinde reindrehen neue schrauben benutzen .... viel arbeit
18.02.2013, 21:04
Fahrzeug: E66-750Li
Neues Gewinde reindrehen  Da kommt ne Schraube von hinten rein mit ner Mutter!!!!!!!!!!!
Hybrid-Darstellung
