Alt 12.04.2012, 11:41   #1
maz_0306
Fahrzeug: e65-745i
Standard Stoßfänger hinten ausbauen Wie?
Kann mir jemand eine Anleitung zum Ausbauen des Stoßfängers zeigen. Ich muss den Kabelbaum von meinem PDC wechseln. Danke im Voraus
maz_0306 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2012, 19:31   #2
DennisLo
Benutzerbild von DennisLo
Fahrzeug: E65-745i, VW Golf 4, VW Käfer, Triumph TR6
maz_0306 Interner Link) Schau mal hier rein
DennisLo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2012, 23:27   #3
maz_0306
Fahrzeug: e65-745i
Hier kann ich irgendwie nichts dazu finden
Alt 13.04.2012, 00:29   #4
LarsDerEisbär
Fahrzeug: E65 750i FL Individual
Den Rest der Tastatur und die Maus muss du schon selbst bedienen.
Mehr Hilfe solltest Du nicht brauchen, sonnst mache nicht nur ich mir sorgen ob du Dich nicht ernsthaft beim Versuch des Ausbaus verletzt
Dateityp: jpg Dummy.jpg (105,4 KB, 34x aufgerufen)
Alt 13.04.2012, 17:31   #5
maz_0306
Fahrzeug: e65-745i
Also ich habe den Kabelsatz gewechselt, aber es erscheint immernoch eine Fehlermeldung. Das PDC funzt. immer noch nicht. Muss ich vlt. den Fehlerspeicher löschen???
Alt 13.04.2012, 17:47   #6
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Könnte es sein, dass Du den Fehler durch Wechseln des Kabelbaums nicht beseitigt hast?
Woher kam denn die Diagnose?
Alt 13.04.2012, 17:49   #7
maz_0306
Fahrzeug: e65-745i
Bei BMW überprüfen lassen. Und die haben mir sogar ausgedruckt, dass der Kabelbaum defekt ist. iCH habe es auch gesehen beim alten Kabelbaum waren Brüche drin
Alt 13.04.2012, 17:50   #8
The Stig
Some say...
OK, PDC Steuergerät ist definitiv OK?
Alt 13.04.2012, 17:57   #9
maz_0306
Fahrzeug: e65-745i
Wenn das Steuergerät defekt wäre hätte es BMW doch gesagt.
Alt 13.04.2012, 18:01   #10
LarsDerEisbär
Könnte aber auch sein, dass der defekte Kabelbaum dem Steuergerät den letzten Gruß erwiesen hat - und dann kann BMW das auch erst feststellen, wenn der Kabelbaum erneuert wurde.
E38-Teile: Stoßfänger hinten 750zxr740il Biete... 1 04.11.2011 12:55
Wie Klimatronikbedienteil hinten ausbauen? soeren1987 BMW 7er, Modell E38 0 06.12.2008 14:25
Innenraum: wie el. ensterheber hinten ausbauen Buda BMW 7er, Modell E32 19 12.02.2008 21:04
Karosserie: Stoßfänger hinten ab eurojet BMW 7er, Modell E38 3 19.01.2005 19:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:47 Uhr.
