Alt 10.10.2012, 20:33   #1
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Standard Motorschaden. Zu retten oder nicht? Pics inside.
Hallo zusammen,
eine Freundin fährt genau wie ich einen E65 750i, Bj. 09/2006, 197.000 KM
Nun gabs in letzter Zeit häufiger Probleme beim Starten des Motors, was dazu führte dass zunächst der Kurbelwellensensor getauscht wurde (stand im Fehlerspeicher).
Es waren auch (leider wohl durch Unterspannung) sehr viele Fehler in den Speichern abgelegt.
Nach Löschen bei BMW selbiger fuhr der Wagen zunächst wieder, aber scheinbar mit etwas weniger Leistung "untenrum".
Lief aber sauber und rund, wenn er denn an ging.
Am Ende fingen aber schnell die Startprobleme wieder an, was dazu führte dass der Wagen dann irgendwann gar nicht mehr startete und in eine (freie) Werkstatt geschleppt wurde (werden musste).
Die vermuteten etwas mechanisches, und haben kurzerhand den Motor aufgemacht.
Es sei etwas mit dem Nockenwellen- und Ventiltrieb nicht in Ordnung.
So weit so gut und ja auch denkbar, der Wagen hat ja VVT, gesteuert von Stellmotoren mit ner Exzenterwelle die auch gerne mal fest geht usw. .
Auch denkbar wären falsche Steuerzeiten weil die Kette übergesprungen ist (das ist NICHT die Diagnose der Werkstatt, nur ein Ansatz von mir).
Nun hat die Werkstatt auf Bitten hin Fotos von dem offenen Motor gemacht, und ich möchte bitte gerne Eure fachkundige Meinung zu dem Schadensbild hören.
Also so weit möglich bitte keine Vermutungen, sondern belastbare Fakten.
Die Werkstatt rät nämlich dazu, den Motor zu vergessen und nen ATM einzubauen.
Das ist natürlich nicht so ganz billig, und bevor hier das "Ja" zur Aktion kommt, möchte ich gerne Eure Meinung dazu hören.
Nun im Anhang die Bilder, die ich um nicht zu beeinflussen unkommentiert lasse.
Ich freue mich auf Eure rege Anteilnahme, denn es muss schnell eine Entscheidung fallen (morgen oder übermorgen).
Danke vorab für Eure Hilfe.
Update noch: Beim Anlassversuch hat sich GAR NIX gemuckst...Anlasser hat nicht mal gedreht, Auto war tot.
Spricht auch für ein elektrisches Problem in erster Linie, oder?
Dateityp: jpg 220600.jpg (44,3 KB, 483x aufgerufen)
Dateityp: jpg 220601.jpg (78,0 KB, 485x aufgerufen)
Dateityp: jpg 220602.jpg (71,0 KB, 401x aufgerufen)
Dateityp: jpg 220603.jpg (63,2 KB, 445x aufgerufen)
Geändert von The Stig (10.10.2012 um 21:30 Uhr).
Alt 10.10.2012, 21:11   #2
TheThistle
Track & Drift
Benutzerbild von TheThistle
Fahrzeug: M5 '98, 740i '98, 730i '94, Viper GTS '99
Ein Totalschaden ist es nicht, jedoch ist die Frage wie teuer eine Instandstellung kommt mit dem Ersatz der defekten Teile, plus ggf. neu Honen (leider ist das Zylinderwandbild nicht so gut), plus Übermasskolben.
Eine billige Lösung gibts so oder so nicht - fraglich nur, welche die billigere/sinnvollere ist. Ein ATM ist sicher die schnellere Lösung.
TheThistle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2012, 21:23   #3
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Ich glaub mit Honen wird das nix bei einem Alu-Motor, das ist eine Einweggeschichte.
Wenn kaputt dann kaputt.
Das er aber wegen den paar Macken nicht mehr anspringen soll kann ich mir nicht vorstellen.
Alt 10.10.2012, 22:11   #4
carmesita
Benutzerbild von carmesita
Fahrzeug: E32-750iA 11.88; E32-740iA Mitsubishi Pajero V25 3,5l 24V Geco
Meine Meinung,
den Fehler suchen und weiterfahren.
Im schlimmsten Fall wird der mal etwas lauter, aber stehen bleiben wird
der deswegen nicht.
Erwin
carmesita ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2012, 22:16   #5
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Ich poste mal lieber keine Bilder einer eingelaufenen Nockenwelle. Der Motor ist nicht defekt, er hat technische Unzulänglichkeiten - der Fehler liegt woanders.
Alt 10.10.2012, 22:16   #6
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Wie Olitschka sagt -
diese Alusilmotoren - sind digital. Beschichtung kaputt, Motor auch. Theoretisch ginge wohl ausbüchsen, aber eher ne.
Die Spuren am Ventiltrieb.....pillepalle.
Nur - warum macht man VOR dem auseinanderreißen nicht nen Kompressionstest?
Problem wird nun sein - die bauen den wieder zusammen, läuft aus welchen Gründen auch immer nicht - wer zahlt das dann? Daher werden die zu nem ATM raten
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2012, 22:18   #7
Papierhamster
Benutzerbild von Papierhamster
Fahrzeug: 730 d, F01, 03/2009
Alumotor hat aber immernoch Laufbuchsen aus Stahl. Ich finde die Bilder nicht so sehr dramatisch, jedenfalls nicht soweit, daß der nicht mehr laufen sollte. Das hat sicher eine andere Ursache, die hier durch Bilder nicht aufgeklärt werden kann.
Ingo
Papierhamster ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2012, 22:29   #8
Chevyman
Mit links Bremser
Nö. Ne knallharte Beschichtung der Laufbuchsen und eisenbeschichtete Kolben. Ist die Beschichtung der Buchsen beschädigt, wars das.
Alt 10.10.2012, 22:30   #9
carmesita
Alusil kann aufgebohrt werden auf Übermass,
Nikasil muß neu beschichtet werden.
Alt 10.10.2012, 22:40   #10
Chevyman
Mit links Bremser
Da hast du wahr - gibt sogar von BMW Übermaßkolben
Trotzdem - das sollte hier nicht das Problem sein.
77. Genfer Autosalon 2007 ( Pics inside ) bmwreini Autos allgemein 36 20.03.2007 12:27
Umtauschaktion vorüber ;) Mein neuer (Pics inside): Himsi BMW 7er, Modell E38 19 15.06.2006 01:46
Suche DWA Modul e32 (Pics inside) Holgi M60 V8 Suche... 2 12.09.2005 14:13
Innenraum: Kofferraum in Alcantara (Pics inside)!! Kimble BMW 7er, Modell E38 16 10.08.2005 23:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:02 Uhr.
