| Modell E65/E66 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
|  |    - Anzeige -
		|  04.02.2004, 10:14 | #1 |
	| inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 730d (e65)
				 Wisch Wasch Info??
 Weis einer wie man das waschen der Scheinwerfer vermeidet? -> jedes mal wenn man den 7er abstellt und man danach die Scheibe wäscht werden per default immer auch die Scheinwerfer gereinigt. Speziel wenn man den 7er gerade gewachen hat wird er durch das erste "spritzen" voll von scheibenreiniger, und der auffüll bedarf ist auch grösser!
 Gruss und Danke
 Finn
		|  04.02.2004, 10:28 | #2 |
	| Mitglied
 Die Scheinwerfer werden nur dann gereinigt, wenn das Abblendlicht an ist. Also einfach ausmachen und dann nur die Scheibe reinigen.
		|  04.02.2004, 10:37 | #3 |
				 perfekt...
 Hallo here_Rigo,
Danke für die Antwort! Ich fahre immer mit Tageslicht (Schweitz) und das zeit der 7er neu ist.
Gruss und Danke,
Finn
		| Original geschrieben von here_Rigo Die Scheinwerfer werden nur dann gereinigt, wenn das Abblendlicht an ist. Also einfach ausmachen und dann nur die Scheibe reinigen.
		|  04.02.2004, 15:37 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 2xBMW und 1xKawa
 Bei mir ist der Lichtschalter immer auf Automatik - somit entfällt das Problem ganz von alleine |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
