Modell E65/E66 |
03.11.2012, 10:32
Fahrzeug: E65-730d (09/05)
Luftfilter wechseln. Wie?
Ich wollte gerade nach dem Ölwechsel auch gerne den Luftfilter wechseln und komme auch trotz TIS Online nicht wirklich weiter. Ich bin total erstaunt, wie kompliziert man es als Hersteller machen kann, so was triviales wie einen Luftfilter zu wechseln - unfassbar. naja....
Also, mein Problem ist, dass es irgendeinen Trick geben muss, die letzte Schraube zu entfernen, damit man den Filter ordnungsgemäß herausnehmen kann (siehe Pfeil auf dem Bild).
Ich hoffe, dass hier jemand einen Tipp für mich hat.
Danke im voraus!
Marco
03.11.2012, 11:44
Fahrzeug: E56 Mini Cooper S
du must das Blech hinten quer abbauen (steht auch so im TIS) Vorher noch die Pollenfilter ausbauen.
Jens
03.11.2012, 11:59
Hallo Jens,
Danke für die schnelle Antwort. Stimmt, da hast Du recht. Wenn ich im TIS die Sprache wechsle, dann werden einige der Vorarbeiten einfach entfernt.
Danke für den Hinweis!
Bleibt aber trotzdem eine echte Fummelarbeit, und das alles für einen Luftfilter.....
Danke und viele Grüße
03.11.2012, 13:04
Jedem das Seine
ja, beim Diesel verechnen die da auch so 3/4 stunde an Arbeitszeit, jetzt weißte warum.
03.11.2012, 13:41
Dat stimmt. Jetzt weiß ich warum...:-)
03.11.2012, 22:36
Fahrzeug: E65 750i FL Individual
Jens
Hört sich wirklich kompliziert an - die Luftfilter sind beim 750er "frei" zugänglich - ist das bei den Traktoren so ein Akt da ran zu kommen?
Lars
04.11.2012, 11:03
Zweitaktölpanscher
Fahrzeug: BMW 730d (E65) (02/2003)
Ja da hinten ist eine Schraube an die man wohl schlecht ran kommt.
Bei meinem dicken ist die Schraube samt Gewindeeinsatz unlösbar zusammengerostet aber da der Gewindeeinsatz nicht mehr im Kunststoffteil hält, geht die Demontage der Abdeckung ganz einfach.
19.07.2017, 20:33
Fahrzeug: E65- 730D, 2007
hallo. Glaubt Ihr dass mit dem flexibelen schrsubenzieher verlängerung man die hintere schraube ausschrauben kann, ohne dass man blech abnehmen muss? weil hier einer hat es geschafft ohne blech abzubauen: https://yandex.ru/video/touch/search...an1-3600-V-TCH
Hybrid-Darstellung
