Modell E65/E66 |
16.08.2013, 19:56
Fahrzeug: E65-735i (10.02)
Welche Bremsbeläge hinten
Hallo, bei mir wurden hinten Scheiben ( Brembo) und Beläge (Zimmermann) eingebaut und es quietscht... :-(
So jetzt die Frage, Textar, ATE, ATE Ceramic oder Brembo Beläge?
Danke
16.08.2013, 20:02
16.08.2013, 20:18
MAJOR
Fahrzeug: -
Original oder ATE/ATE-Ceramic
16.08.2013, 20:34
V12-infiziert
Mit originalen kann es auch quietschen - mir sowohl beim E38 als auch E65 passiert - selbst Kanten brechen hat nichts gebracht. Hörte ungefähr nach Hälfte Verschleiß jeweils auf.
Keine Ahnung, wieso das so ist/war...demnächst muss ich Scheiben und Beläge wechseln, dann werde ich es ja wieder sehen.
16.08.2013, 20:42
Ich bin von den ATE Ceramic absolut begeistert!
16.08.2013, 22:48
MAJOR
Fahrzeug: -
Dem kann ich nur zustimmen !
17.08.2013, 02:49
Fahrzeug: E38 740iA (06/98)
Falsches Auto, aber für Serienscheiben ATE Ceramic oder Original/Jurid.
17.08.2013, 09:26
BMW E38 = Kindheitstraum
Fahrzeug: F01-740d (9/10) E30-318i Cabrio (3/93) E24-635csi (05/83) E31-850ci (6/91)
Ich habe vor kurzem die Bremsen Vorne wechseln lassen.
ATE Scheiben + ATE-Ceramic Beläge, ich sag nur TOP
Bald sind die hinteren Bremsen fällig, quietscht schon die ganze seit, kommt die gleiche Kombination drauf.
18.08.2013, 10:21
Fahrzeug: 730d / E65 / 04.05
Habe nun vorne und hinten ATE Ceramic mit ATE Scheiben drin, keine Geräusche, kein Flattern, alles gut.
19.08.2013, 22:16
Fahrzeug: .
Hi Leute, jetzt bin ich verwirt...
Bei mir quietscht es seit ungefähr 2 Monaten, denke es kommt von vorne. Habe jetzt 39000 Tkm, denke die Bremsen wurden noch nie getauscht...
Kann mir jemand sagen ob nun original oder ATE besser ist? Kann mich irgendwie nicht entscheiden
Soll ich gleich vorne und hinten machen oder nacheinander? Was sagt ihr zu Brembo?
Thx und Gruß aus Berlin
Geändert von BOO0000 (19.08.2013 um 22:30 Uhr).
