Alt 20.02.2014, 20:36   #1
Olex69
Fahrzeug: E65 745i LPG (05.02)
Standard Probleme beim Kaltstart
Guten Abend alle zusammen,
Hab echt schon ne Menge über die Kaltsartprobleme gelesen weil ich letzten Winter selber davon betroffen war. Habe damals die KWE getauscht und gut war bis ich letzte Woche die VDD machen lies 3 Tage lang war alles Super doch dann morgens wenn er kalt ist es er bis zu 20sec orgelt und Dan wieder dieses Zucken und die Motorkontrollleuchte geht an. Habe fest Gestelle das wenn ich abends die zündspullen tausche also von der Rechten auf die Linke und andersrum er morgens Super anspringt doch ein Tag später wieder das selbe Problem. Ich verstehe nicht an was es liegen kann.
Jemand von euch ein tipp
Gruß Alex
Mit freundlichen Grüßen
Olex
Olex69 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2014, 22:37   #2
Wenn Du Punkt und Kommata verwenden würdest - dann wäre die Wahrscheinlichkeit, dass Dein Beitrag gelesen wird, wesentlich größer ....
So ist es eine Zumutung ....
Alt 21.02.2014, 14:39   #3
V12force
Fahrzeug: E66-Typ 765,760 Li 12-2005
wenn Du Dein Rätsel gelöst hast, schreibs mal rein, das wird sicher auch andere mit dem selben Motor interssieren,
V12force ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2014, 14:42   #4
Olex69
Klar mache ich dann gerne.
Alt 21.02.2014, 17:06   #5
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
- neee nicht GUT - sondern genug!
Allerdings !!
Mal wieder gefegt.....*grmpf*
Knuffel
Alt 23.02.2014, 18:43   #6
nossi
Fahrzeug: E65-745i (02/02)
Schau doch mal nach, ob die Gaseinleitungen in die Ansaugung bei der Instandsetzung undicht geworden sind. Könnte gut sein, dass nicht mehr alles LPG in die Ansaugung kommt und die DME nachregelt. Dann würde er auch Kaltstartprobleme haben.
Nossi
nossi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
kaltstartprobleme, ruckeln
Probleme beim Kaltstart bremer728ia BMW 7er, Modell E38 17 03.05.2013 14:37
Motorraum: Probleme mit Kaltstart stefan2000 BMW 7er, Modell E38 4 29.12.2012 18:03
Motorraum: Kaltstart-Probleme M30B35 AR25 BMW 7er, Modell E32 13 29.07.2011 17:49
Motorraum: Probleme bei Kaltstart Bismarck17675 BMW 7er, Modell E38 2 28.09.2010 14:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:02 Uhr.
