Alt 24.02.2014, 13:25   #1
patrik21149
Benutzerbild von patrik21149
Fahrzeug: E63-630i LCi (09.07) Mini Cooper S (06.2005j
Standard Neuerlicher Shutdown
Moin, hatte gedacht, dass sich das Thema mit dem Batteriewechsel erledigt hat. Leider weit gefehlt. Fuhr eben auf der B 73, als erneut alle Lichtlein inkl. Bildschirm erloschen und die Zeiger von Drehzahlmesser und Tacho hängenblieben. Auch die Klimaanlage und das Radio schalteten ab. Nach 5 Sekunden ging nacheinander alles wieder an, Fahrzeug lief die ganze Zeit über ohne Beeinträchtigung. Die Zeiger gingen erst nach dem Abschalten mit einer Verzögerung von ca. 2 Minuten wieder auf Null.
Den Fehlerspeicher kann ich erst Mittwoch auslesen, vermute aber, dass sich da wie beim letzten Mal nichts zeigt. Habt Ihr eine Idee, was da abgeht? Echt heftig...
Patrik
Life is a Cabaret
patrik21149 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2014, 13:29   #2
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Ganz sicher wird dazu etwas im Fehlerspeicher stehen - lass ihn auslesen und fahr damit so nicht mehr herum.
Alt 24.02.2014, 13:38   #3
Paul457
Fahrzeug: 760i 3/2003
Masse- und Pluskabel an der Batterie richtig kontaktiert (mal hin- und herdrehen unter Druck) und festgezogen ?
Paul457 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2014, 13:45   #4
Bastl
V12-infiziert
Hatte ich auch gedacht, aber die Batterie wurde doch grad erst ersetzt...?
Alt 24.02.2014, 14:18   #5
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
ich vermute das irgend ein Massepol evtl. locker ist oder das Powermodul verabschiedet sich.
Alt 24.02.2014, 14:55   #6
tanjad
Benutzerbild von tanjad
Fahrzeug: BMW E65 730i BJ (6.2003)
Hab seit Tagen genau das selbe Problem!!
Guck mal bitte nach ob bei dir die Türbeleuchtung unten flackert
Ich Wette der Speicher ist leer
tanjad ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:38 Uhr.
