Modell E65/E66 |
20.04.2014, 15:10
Fahrzeug: E65 745i BJ 02 KME Diego
Sitzheizung hinten ohne Funktion
Meine sitzheizung hinten funktioniert nicht
Die Lampen leuchten ganz normal aber die sitze werden einfach nicht warm
Hat einer ne idee?
20.04.2014, 18:02
Fahrzeug: einen BMW was sonst?!
Schonmal die Sicherungen kontrolliert?!
20.04.2014, 18:09
Fahrzeug: E65-735i (2002)
ich hatte das mal bei der Sitzheizung vorne, als die Batterie zu schwach war
20.04.2014, 18:41
Fahrzeug: X6-35D
Ja aber während der Fahrt hat das nichts mit der Batterie zu tun, da übernimmt die LIMA die Versorgung.
Reparatur immer von Billig nach teuer, also wie oben gesagt Sicherungen kontrollieren.
Dann Stecker zum Sitz, messen, ob bei Schalter ein überhaupt Spannung an den Sitzmatten ankommt.
Wenn die Sitzmatte kaputt ist, neue einbauen.
Kostet nicht viel.
20.04.2014, 23:38
Also Batterie ist es nicht da ich weiss das sie voll ist!
Sind die Rückenlehnen den auch beheizt oder nur die Sitz Fläche
Wie viele matten sind es den, ich kann mir nicht vorstellen das alle defekt sind
Sicherungen sind alle ok
20.04.2014, 23:56
Natürlich sind die Lehnen auch beheizt.
Und es ist je Fläche immer eine Matte verbaut. Also linker Sitz eine Matte, rechter Sitz eine Matte u. bei der Rückenlehne genauso.
Ich baue gerade auf elektrische Sitze hinten um. Brauche also mein SHZ Steuergerät nicht mehr. Nur für den Fall dass es daran liegen wird. Aber ich würde auch erstmal alle Zuleitungen checken.
21.04.2014, 10:53
Fahrzeug: BMW 730d F01
Komfortsitze hinten heisst eletrisch verstellbare Sitze im Fond. Hier ein Bild davon.
21.04.2014, 12:45
Alles klar
Nein die habe ich leider nicht
23.04.2014, 17:18
Fahrzeug: F02 730Ld 03.2012
Bist du dir denn sicher, dass Du Sitzheizung hinten überhaupt hast? Wenn du an der Mittelarmlehne nur einen Knopf je Seite hast, der ist für die Kopfstützenverstellung.
23.04.2014, 18:40
Da ist nur ein schalter
Also wenn ich mich recht erriner ist der schalter in 3 Stufen verstellbar und sieht aus wie der vorne für die sitzheizung
Hybrid-Darstellung
