Modell E65/E66 |
22.05.2014, 11:06
Fahrzeug: E65-730i
Radio und Navigation geht nicht mehr.
Hallo habe nun seid 3 Tagen das Problem das weder Radio noch CD (CD wird garnicht mehr angezeigt) geht Navigation geht auch nicht! Wodran wird es liegen was kann ich machen das es wieder läuft?! Habe Fotos im Anhang! Hoffe ihr könnt mir helfen weil ohne Musik geht mal garnicht =P
Gruß Timo
22.05.2014, 12:20
Some say...
Vermutlich ein defektes Gerät im MOST Verbund.
Könnten z.B. der Navirechner, das ASK oder der CD-Wechsler sein.
22.05.2014, 13:36
Fahrzeug: E65-730i
Wie und womit kann ich herausfinden was davon defekt ist?!
22.05.2014, 14:00
Some say...
Mit Geduld und jemandem, der sich damit auskennt.
Du musst die Geräte am optischen Bus ausstecken und dann den Bus überbrücken.
Wenn dann die restlichen Funktionen wieder gehen, dann hast Du den Übeltäter gefunden.
22.05.2014, 14:42
Magicland UA
Fahrzeug: E65,730D, Bj.09.2004 E38,728i,Bj.12/99
22.05.2014, 16:11
Some say...
Ja, wird wohl ähnlich verlaufen.
Muss aber nicht zwingend die gleiche Ursache haben.
22.05.2014, 17:33
Fahrzeug: E65-730i
Habe auf den drei Geräten auf den Bild das rote Licht am Kabel am leuchten nur an den oberen kommt nichts an!!! (alleine auf dem bild) wer kann mir helfen was mit was ich überbrücken muss das es wieder laufen kann?! Gruß Timo
22.05.2014, 19:40
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Wenn es so ist wie du schreibst, dann ist es das Videomodul!
das silberne kästchen ganz unten!
da es sich dabei um ein analoges modul handelt ist es eh nicht zu gebrauchen.
die beiden grünen leitungen vom isolierband befreien und die leitung mit dem licht in das telefonmodul stecken, welches kein licht hat
dazu muss man die beiden leitungen aus dem stecker pinnen, dazwischen ist nen blauer keil, der muss raus.
viel erfolg
22.05.2014, 20:52
Fahrzeug: E65-730i
Habs versucht leider erfolglos wenn ich die leuchtenden Kabel aus der untern Box oben in die Box stecke leuchtet aufeinmal der Kabel von der oberen Box der davor tot war?! Der Kabel vom DVD blinkt und der von den Kasten über DVD auch wenn ich die Kabel alle ganz normal angeschlossen habe! Gruß Timo
22.05.2014, 21:07
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
du hast warscheinlich den ganzen stecker mit den 2 grünen umgesteckt, das bringt natürlich nichts
du musst auspinnen
