Modell E65/E66 |
19.07.2014, 21:08
Fahrzeug: E65-745i 05/2002
Einlass Vanos
Mal wieder hallo 7er Gemeinde. Seit heute bin ich echt am überlegen den Haufen zu verkaufen denn er Raub mir alle Nerven. Ein neues Problem seit heute! Wir hatten 40 grad bei uns und ich war den ganzen Tag mit Klima unterwegs bis ich sie abends ausgemacht habe und an der Ampel gemerkt habe das der Motor ruckelt und die Drehzahl unter und über 500 geht die ganze zeit. Hab heute Kühlwasser und Öl stop von liqui moly rein gefüllt. Und der Fehler kann beim Auslesen raus :
19.07.2014, 22:56
Fahrzeug: E32 730i V8 '93 ; E65 760Li '04 ; BMW E39 525D '00 ; Mercedes Vito 112CDI
Scheint ein Problem beim Nockenwellenversteller der Vanos vorzuliegen.
Aber warum hast denn Öl- und Kühlwasser- Stop eingefüllt? ?
Mfg
------>Getriebeservice (6HP) für Forumler in 02826<------
----->Bei Fragen PN<-----
20.07.2014, 01:33
Mit links Bremser
Schau mal nach dem Stecker vom Stellmotor. Die verrasten gerne mal nicht so 100% und rutschen dann irgendwann runter
20.07.2014, 10:02
Normales Kühlwasser hab ich nachgefüllt weil ein wenig gefehlt hat und dieses Öl stop weil er leicht getropft hat unten. Stellmotoren sind die 2 Stück unter der Abdeckung die Runden ? Danke Für eure Hilfe Gruß Arek
20.07.2014, 11:43
Fahrzeug: X6-35D
Ja, die runden silbernen.
Und mal den Leitungsverlauf kontrollieren, vielleicht was durchgescheuert.
Dann die Sicherungen
20.07.2014, 12:05
Also die Motoren waren es nicht hab Stecker abgemacht sauber gemacht und wieder drauf. Gefahren und hat bisschen gesponnen nach dem ich Klima angemacht habe und wieder aus dann war es wieder extrem zu spühren im Leerlauf.
Hybrid-Darstellung
