Wenn du mal die Tür auf machst, siehst du an der Seite eine ovale schwarze Kunststoffkappe die du ab machen musst. Dahinter befindet sich so eine Schiene wo der Griff dran sitzt. Diese Schiene hat auch eine Feder bzw. Widerharken integriert, welches die Schiene fixiert. Du musst dir einen Harken suchen, den du in der Schiene steckst um diese dann zu dir zu ziehen u. einen weiteren Harken um den Widerharken der Schiene auszuhebeln. Dann ziehen bis der Widerharken frei liegt. Nun kannst du die Schiene weiter zu dir ziehen. Dabei nicht vergessen den Griff festzuhalten.
 Beim schieben der Schiene hilft es auch ein wenig den Griff an die Tür zu drücken.
Ach, ich will mich jetzt beim Ausbauen nicht festlegen ob die Schiene zu dir od. von dir weg geschoben muss. Aber wenn du da rein leuchtest, kannst du es sehen.
