Alt 22.02.2015, 18:39   #1
PKE 740
Fahrzeug: G11 750 dx 2018
Ärger Getriebe bleibt in einem Gang stecken
Hallo Gemeinde,
E65, 750 i 138.000 km,
Jetzt ist es zum 3 mal passiert. Wenn ich losfahre Motor und Getriebe ist kalt bleibt manchmal das Getriebe nach ca. 1 bis 4 km im 4. Gang stecken. "Getriebefehler zu BMW fahren".
Wenn ich dann den Fehlerspeicher auslese ( BMWhat) ist kein Fehler vom Getriebe eingetragen, nur Feststellbremse Signal unplausiebel und Zusatzwasserpumpe defekt.
Morgen will ich mal den Ölstand im Gertiebe kontrolieren lassen und eventuell nachfüllen um kurzfristig weiterfahren zu können. Ein Getriebeöllwechsel ist dann sicher angebracht glaubt Ihr der könnte den Fehler beseitigen?
Und kann man bei ebay die angeblich Orginal ZF-Teile bestellen oder ratet Ihr davon ab, die kosten ja die hälfte wie die BMW-Teile ?
Mit dem Getriebe bin ich ja ein gebranntes Kind, bei meinem Vorgänger 745i hatte ich auch schon ein neues Getriebe gebraucht, ich glaube das wurde von BMW damals aber voreillig getauscht, die Rechnung waren ja nur ca. 7000,- €
Bin auf Eure Meinungen gespannt
Schönen Sonntag Abend noch
Peter
PKE 740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2015, 18:51   #2
Getriebe kauft man - wenn es denn unbedingt sein muss - bei ZF direkt - un läßt es auch dort einbauen.
Der Umweg über die BMW Handelsorganisation verteuert das ganze um mindestens 1000 € - unnötig ......
Außerdem gibt es zusätzlich noch Forumsrabatt .....
Und die Arbeitszeit ist bei ZF auch nicht so exorbitant hoch .....
Mal ganz davon abgesehen ob der Freundliche überhaupt weiß, welches Getriebeöl rein muss .....
Davon mal abgesehen - näher bei Dir ist der Getriebespezie @rogatyn beheimatet - der ist genauso gut und kompetent wie ZF ....
Alt 22.02.2015, 19:46   #3
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Repariere dringend die Feststellbremse!!!
Die gibt auch einige Freigaben an das Getriebe !
Lass das SG mal richtig auslesen ggf. Das SG ausbauen und auf mechanische Schäden kontrollieren, da geht gern das Plastik- Zahnrad defekt!
Mit freundlichen Grüßen
Alt 22.02.2015, 19:48   #4
im Steuergerät = Elektronikbauteil - ist ein PlastikZahnrad?
Alt 22.02.2015, 20:08   #5
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Ist eine Einheit!
Elektrische Ansteuerung mechanische Umsetzung/Kraftübertragung auf die Seilzüge!
Klimabedienteil = Steuergerät ---> elektrisches Bauteil hat Plastik Drehregler :-)
Alt 22.02.2015, 21:00   #6
Zitat von oddysseus Beitrag anzeigen
Ist eine Einheit!
Wo du recht hast - da hast Du recht - auch solche gibt es... ^^
V8 6-Gang Getriebe oder kompletten M62b44(nicht TÜ) Antriebsstrang mit 6-Gang bmw_540_ch Suche... 0 26.10.2013 10:11
Getriebe: Getriebe bleibt im ersten Gang. ASR leuchtet. Gordon1979 BMW 7er, Modell E38 5 29.09.2009 11:10
Innenraum: Kassette bleibt stecken the_bob BMW 7er, Modell E38 10 08.06.2008 00:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:22 Uhr.
