Alt 10.08.2015, 23:17   #1
BlackSheep
Fahrzeug: E65 745i BJ 02 KME Diego
Standard Spiel trotz Wechsel der Querlenker
Vorgestern habe ich bei mir die komplettem Querlenker vorn gewechselt inklusive spurstangen
Leider ist auf der rechten Seite immer noch Spiel
Radler ist auszuschließen weil das Rad sich nur nach rechts und links bewegt
Woher kann das kommen?
Ausserdem ist mir aufgefallen das wenn ich das Lenkrad komplett einschlage beim zurück drehen ein Punkt kommt wo es nur mit mehr Kraft drehen lässt danach ist die Lenkung wieder einwandfrei
Jemand einen tipp?
BlackSheep ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2015, 21:51   #2
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Das mit dem voll einschlagen ist ein Konstruktionsproblem. Mit dem Spiel, tippe ich auf: nicht bei BMW gekauft
Wenn ich sehe wie lange das originale Zeugs im Gegensatz zu früher hält, dann ist es mir unbegreiflich, wie man da auf den KM runter gerechnet immer noch mehr sparen will!
Code YRGJHSDTHILK
Alt 11.08.2015, 22:03   #3
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Wird eher am Lenkgetriebe selber liegen!
Oder Lager, diese schließt du aber aus!
Spurstangen komplett oder nur vorne die Kugelgelenke?
Ist mit dem Federbein alles OK?
Geändert von oddysseus (11.08.2015 um 22:18 Uhr).
Elektrik: Kühlmittelstand prüfen - trotz Wechsel des Niveaugebers V8Max4.4 BMW 7er, Modell E38 10 12.08.2012 12:25
Bremsverschleißanzeige leuchtet trotz wechsel der Beläge blackhawk2911 BMW 7er, Modell E38 3 29.12.2010 13:15
Massiver Ölverlust trotz Wechsel diverser Dichtungen! jayjay28 BMW 7er, Modell E38 2 13.06.2010 13:17
Bremsen: Wartungssymbol trotz Wechsel Bremsbeläge PhilippGeorg BMW 7er, Modell E65/E66 5 25.11.2007 10:17
Fahrwerk: Querlenker - Wechsel ab wann? Roman7 BMW 7er, Modell E38 13 10.10.2005 17:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:16 Uhr.
